Подскажите, коллеги аудиводы! Салон от V8 1990 г. (сиденье, ковер, карты (или может карты вместе с дверями) влезет в 44 кузов? Свободно или надо что-то переделывать? Заранее сенкс за внимание и взаимовыручку.
Поставил себе на 44-ю непереходную сотку салон (кресла) от С4. Передние кресла (простые, не электро) встают один-в-один, подушка заднего дивана тоже. Со спинкой требуется небольшая доработка: на спинке от С4 сзади 2 крючка, под них надо сделать щелочки в металле задней полки, на самом краю. Я разметил, просверлил сначала по дырочке, а потом прочирикал надфилем, и все! Работы на 5 минут. Декоративная облицовка задней полки (оргалит с ворсом) никакого вмешательства не требует, я ее даже не снимал.
Чтобы снять спинку,отворачивам два винта крепления подушки,снимаем сначала ее. Затем на перегородке между салоном и багажником снизу отгибаем два уса крепления спинки к кузову. Если подголовников сзади нет-спинку вверх и все ОК. Если есть подголовники-снять сначала их (под пластковыми крышечками на спинке куда входят подголовники есть такая проволочка пружинная),а затем из багажника выковырять пластиковые направляющие подголовников(вверх) 2PAN100-44 Передние сиденья от С4(4А) действительно подходят,а вот с задними нужно совершить больше движений,чем предложил djanser. Воспользовавшись его советом купил сиденья от А6(4А)(кузов одинаковый).Передние сиденья постирал и поставил а задние пришлось переделовать. Спинка оказалась уже на 4см. и толще(выступала в дверной проем)-снял с нее шкуру и переставил на родную(верхние углы пришлось наставлять кусочками сиденья от А6. Нижний диван можно просто укоротить,срезав болгаркой часть прутьев с торца сидений сзади прутья и обрезав поролон натянуть ткань. Так быстрее но можно накосячить с поролоном,поэтому я поступил также как со спинкой-перетянул.
