Буду менять коробку и решил заменить и задний сальник коленвала. В книге пишут: 1) сальник меняется вместе с обоймой (поз. 13 по ссылке внизу) в которую впрессован и так-же в сборе поставляется как запчасть - но в магазине после поиска по каталогам мне прислали просто сальник ; 2) при замене сальника обязательно менять прокладку обоймы (поз. 15 по ссылке). http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=103-28&cid=118 Вопросы: 1) сальник выковырять из обоймы и заменить на новый возможно? 2) прокладка из одноразового материала и при снятии ей приходит капец или /если нормальная на вид/ можно использовать повторно?
Добрыи день! первыи совет по поводу сальника вытаскиваи смело старыи и аккуратнетько запрессовываи новый и всё будет зашибись! теперь по поводу прокладки, постараися не порвать её при демонтаже, и потом промаж герметиком силиконовым с обеих сторон, если же всё-таки порвалась то выруби аналог из паранита. Удачи!
