Вопрос по задней подвеске!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий У., 30 апр 2004.
  1. Дмитрий У.
    Дмитрий У. Bad e-mail
    8 апр 2004
    86
    Audi 100/44 1.8PH 90г. АКПП, Mercedes Vito Ambiente V230
    У меня задние колёса стоят на 3мм примерно левее чем надо , следовательно разница составляет около 6мм,тобишь у одного зазор между резиной и аркой около 3-4мм , а сдругой около сантиметра может 1.5см , в сервисе мне сказали что мол у меня просто разные пружины, а я думаю что не только пружины , но и рычаги задней подвески!
    Может такое быть из-за рычагов и пружин?
    Или ещё какие балки (железки)?
  2. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    И еще вопрос , задняя подвеска имеет степень свободы по горизонтали влево/вправо, тобишь она ходит или тет?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А не задумавался по поводу неверной геометрии вследствии битой тобой (или до тебя) машины?
    Все степени своботы, окромя ее хода вверх-вниз, ограничены рычагами прдольной и поперечной устойчивости.
    Проверь не погнут какой нибудь из них.
  4. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Я впринципе думал о неправильной геометрии, но механики в сервисе сказали что вроде нет ,а на стенд пока не загонял!
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    А что с резиной? Кушает или нет?
  6. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Резину не кушает , во всяком случае все колёса с одинаковым состоянием покрышек, а точно не знаю, на старой нечего видно небыло , а на новой только 200км проехал!
    Вроде мне ешё кажется , что левое заднее колесо косит правее, сильнее чем правое налево(угол схождения)!Хотя это опять же из-за того же что и смещение может быть!???
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Мой совет один. Сам ничего не выяснишь и не отрегулируешь. Езжай в сервис (свой любимый :) ) , замеряй развал-схождение + геометрию. Начни с последней.
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Реактивная тяга задней балки погнута, или сама балка. И последнее - отсутствие саленблоков задней балки как таковых. Все бывает в нашей жизни.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Ну это слишком....Грохот такой бы стоял, да и зад носило бы...
