Вопрос по холодному старту.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JOGADOR, 22 ноя 2005.
  1. JOGADOR
    JOGADOR Guest
    Ауди 100/45, двигатель 2.3 AAR. С утра завожу, сразу после старта двигатель как-то странно стрекочет, как будто троит, это продолжается 1.5-2 секунды, затем работает ровно... Автомобиль эксплуатирую всего месяц, многого не знаю, подскажите - что это такое?
  2. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: Вопрос по холодному старту.
    Троит. так и есть. гидрокомпенсаторы не наполняются - стучат, зазор в приводе ГРМ неправильный.
  3. JOGADOR
    JOGADOR Guest
    Достаточно выставить верный?
  4. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    В двигателе гидрокомпенсаторы установлены?
  5. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Зазор там не выставишь, ГИДРОкомпенсаторы....и не требуется, при хорошем масле и правильной эксплуатации, считай пожизнено, до кончины движка..
  6. JOGADOR
    JOGADOR Guest
    ХЗ, не шарю... :rolleyes:
    Масло залил хорошее на зиму - Castrol 5w40, эксплуатирую более чем бережно. Мне интересно, машину ставлю на улице, при сильном морозе - как будет стартовать?
  7. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    С пробуксовкой по снегу и льду :D
    Может при сильных морозах что-то и выявится, а может всю зиму нормально будет заводится. Следи за разряженностью аккумулятора!
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Если все элементы системы впрыска и зажигания исправны и настроены правильно то проблем с холодным пуском не будет. Во всяком случае до минус 15-20 градусов. А если пуск плохой надо искать причину проверено, двигатель точно такой.
