вопрос по выхлопу на ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем виктор 75, 30 авг 2005.
  1. Ауди 80 1990 г - стоял родной резонатор с глушителем. Прежний хозяин машины пробил банку резонатора, плохо ее заварил и, поэтому, пришлось поменять. У нас в магазинах были только польские. Естественно их и поставил - резонатор и глушитель. Но!!!!! Звук выхлопа стал громче! и в салоне иногда аж уши закладывает. Умом понимаю, что поставил неоригинал, но не до такой же степени должен измениться звук. Залез под машину на яме, такое ощущение, что рычит больше всего в катализаторе (или пламягасителе - не знаю что стоит). На холодную очень громкий выхлоп их трубы - такое ощущение как из консервной банки (после нагрева становится тише). В магазине утверждают, что претензий к глушителям за последние 2 года не было и делают их по немецкой технологии (могут и врать). Кроме того, при разгоне ощущается вибрация педалей. Вот и думаю, то ли ругаться с продавцами и менять глушитель и резонатор или ездить так или придумать что-то еще?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.597
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: вопрос по выхлопу на ауди 80
    А смотрел внимательно? Может просто сечет где-то? Проверь все на заведенной от коллектора до хвоста, особенно стыки на хомутах. Посоди кого нибудь и посмотри также на оборотах, на которых у тебя уши начинает закладывать.
    И опять же если на холодной и горячей звук сильно меняется всетаки я бы проверил зажигание.
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    #3 Andryuxa, 31 авг 2005
    Если закладывает- значит резонатор, глушитель на другие частоты влияет...
    Поскольку ставил новый, значит поставили х*рово, его же даже на холостых должно быть слышно. Там как бы сопение должно быть (не рёв)...
  4. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Была: Audi 80 B3 1,8 RU 88г. потом S4/45 2.2T 92г. Сейчас: ПешЫход))
    Я ставил почти пол года назад, глушитель и резонатор.
    Обе части по 1200руб. тоже не оригинал, даже не помню чьё. Жалоб никаких нет.
    Может у тебя прокладка выпускного коллектора, по немногу - того? :shock:
  5. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Мож кто-то скажет что я не прав и всё такое, но.. пару месяцев назад менял глушак.. и заменил на.. Вазовский-2109 (НЕ КИДАЙТЕ ПОМИДОРАМИ!!!)
    В сервисе за полтийник отрезали банку старого глушака, приварили новый.. бегает - шуршит :))
  6. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    а чё ставил? у меня BOSAL со средней трубой куплен.. 2 года уже нивапрос.. работает тихо.. 1500 р. отдал за него... и плюс три года уже как обварена приёмная труба с основанием к которому кат крепица.. сломал я её когдато на корнях в лесу...тоже ходит нивапрос... тьфу три раза
  7. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Можно хоть от совкопрома поставить-работать тихо будут.Три причины основные громкой работы-неплотные сочленения (смотри стыки),дыры или развалившиеся внутри перегородки (будет звон).При первых двух ищи почернения в негерметичных местах.
    Да, еще как вариант-биение системы выпуска об кузов.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.597
    У меня трещина была на штанах - закладывало - мама не горюй.
  9. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    #9 Profi, 1 сен 2005
    Я был прав, примерно, :very_cool: думал что прокладка штанов, а у тебя аж трещина оказалась на них :[:]||||||
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.597
    Флудер - баянист блин! :[:]|||||| :rzunimagu
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ну не всегда герметичный выпуск тихо работает. Чего только стоит звук резонанса от пустого корпуса катализртора :drunk: - кстати как раз как от консервной банки. Мерзенький такой, несолидный...
    А вооще я бы тоже с проверки неплотностей начал, удобно кстати находить подняв машину и на холостом просто поводить рукой рядом со всеми подозрительными элементами - там где прорывается - сразу поток гарячего газа чувствуешь. А то не всюду глазом заглянешь, да и закапчивается не всегда.
    Главное только рядом провести, а не по... :D :D :D
  12. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Дык уже нашёл он хде! :dead:
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ой, протормозил... ну бывает! :D :D
