Вопрос по виско муфте
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 3 ноя 2015.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Всем привет!
    Значится мотор 2,4 ALF, смущает звук от вентилятора или виско муфты - звук как слегка тарахтящий.
    Виско муфта тормозится просто от руки.
    В чем может быть проблема?
  2. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Проверь на наличие люфта в подшипнике, от руки она и будет останавливаться пока не нагрееться
  3. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    На тёплую останавливается..
  4. dvl
    dvl Новичок
    1 ноя 2015
    6
    A6\C5 2,4 ALF 98г.
    лопасти то не цепляют ни за что?
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    да вроде нет
    да дело в том,хочу машину поменять ключ в ключ,тот кто хочет ее забрать,его просто смущает этот звук,я лично 4 года езжу и не парюсь...
    а тот кто хочет забрать,утверждает что цепи) хотя если мне не изменяет память,цепи идут ближе к лобовому стеклу,а спереди грм:confused:
  6. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Да всё правильно.
    Еще тарахтеть может натяжитель поликлинового ремня. На холодную тоже тарахтит? Если климу отключить, что то меняется?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    скинь приводной ремень и заведи,если звук исчезнет,то это точно не цепи и т.д., на приводном "висят": виска,насос ГУРа,компрессор кондея,гена и собственно натяжитель ремня, при снятом ремне на заглушенной машине каждый из агрегатов можно проверить "от руки".
  8. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    На наших v6 скинуть ремень не проблема,сними да послушай где тарахтит а где нет
  9. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    натяжитель менялся на новый)
    на холодную не очень слышно из-за прогрева)
    прогревочные падают и становится чутка слышно...просто когда машину делал,про этот звук мастер даже никогда ничего не говорил,машина только у одного матера обслуживалась..сервис исключительно ваговский... ошибок там ни каких нет...
  10. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Сегодня посмотрел и оказалось что болтается сам вентилятор тупо))
    что там нужно поменять именно ? дайте пожайлуста номера деталей.
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    подскажите номера
  12. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Болтается пласмасовая крыльчатка или люфт в самой вискомуфте? если крыльчатка то она прикручивается болтами к вискомуфте, а если сама муфта то только замена, вот номер 078 121 350 A.
    P.S. Автор лентяй, найти номер вискомуфты в каталогах это как 2 пальца.
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    да я в аудюшном не умею работать)))
    спасибо за номерок))
    ну болтается сам вентилятор на шкиве...
