Вопрос по усилителю
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем lutikzlo, 13 авг 2007.
  1. lutikzlo
    lutikzlo Участник форума
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    Товарищи! такой вопрос. Купил усилитель, подключил все ок. Но!!!! там есть провод 12в на аккумулятор, есть "земля" и есть управляющий кабель. без управляющего кабеля усилок соответственно не работает. я его подключил к магнитоле к проводу 12В. Но тогда он работает все время даже когда магнитола выключена. Вопрос!
    К какому проводу подключить управляющий кабель, чтобы усилок включался вместе с включением магнитолы????
    Наверняка кто-нибудь сам ставил, может знает кто....
    И еще усилок изобилует множеством настроек, где можно его настроить, потому как сам не уверен что смогу???
  2. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    #2 JOKER_1.8T, 13 авг 2007
    Ответ: Вопрос по усилителю
    У меня на маге для этого дела отдельный проводок торчит.
  3. Sanches
    Sanches Участник форума
    15 фев 2007
    103
    Плюс берешь с аккумулятора,минус-с кузова,третий провод REMOTE с магнитолы (синий или синий с белой полосой ,на нем написано REMOTE или питание антены.)
  4. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    нюанс. на некоторых магнитолах 2а remote - один для усилителей и работает постоянно вместе с магнитолой (вкл\выкл совместно с ней) а второй вкл\выкл при выборе на магнитоле в качестве источника радио - это для выдвижных антенн (с приводом которые) чтобы при прослушивании скажем CD антенна не торчала.
  5. Sanches
    15 фев 2007
    103
    Два REMOTE как правило на SONY,подключать надо тот ,на котором появляется плюс при включении маг-лы,а то у тебя усилок будет включаться когда радио включаешь.
  6. Demeal
    Demeal Участник форума
    30 окт 2003
    382
    А4 Авант 1.8Т
    спасибо, Ребяты :hi:
    мне тоже помогли.
    не знал что с 3-м проводом делать. Решили мою проблему за 5 минут (время поиска по форуму) :rotate:
