Всем привет! У меня на Аудюхе стоит климат контроль с кондеем! Хочется во первых узнать по кнопкам! ECON-что подразумевает? BI-LEV- что подразумевает? LO-? HI-? И ещё при переключение этих кнопок ничего не меняется, я так понимаю должны меняться зоны обдува? Тут уже в одной теме нечто подобное обсуждается, значит у меня тоже эл.приводы? Как сделать самодиагностику? В книгах чего-то ничего не нашёл? Кондей у меня кстати не заправлен!
Как это не заправлен? Не работает? А ECON насколько знаю не включается охлаждение пока не будет большого перепада температуры - за бортом и в салоне, экономия бензина (а может и путаю, не уверен, у меня такой кнопки нет) Lo- это режим минимальной температуры в салоне, т.е. клима отключается и кондей работает по максимуму, гонит холод в салон, а Hi- это максимальный нагрев в салон, используется в основном зимой...
хочу добавить лишь, что у меня (как пример) очень долго вереключаются зоны обдува...... вот скажем дует в рожу.... я нажимаю кнопку дуть на стекло а в рожу выключить ...... - ноль имоций... проходит минута и он плаааавно начинает выключать дутьё в рожу и переводить его на стекло !!! =))) (а в ноги вообще не дует ) =)))
Должен работать, но в экономичном режиме! А выключить его - это нажать на снежинку - тогда полностью отключается! Узнаю точно- сообщу...
Должен переключаться за 10 секунд, если больше- что-то не так, а что в ноги не дует - заслонка закисла или моторчику трендец...
