Вопрос по турбине AEV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Женёк51, 19 авг 2012.
  1. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    #1 Женёк51, 19 авг 2012
    Доброй ночи моя борьба с надувом зашла в тупик,надеюсь подскажете куда дальше копать!Проблема в том,что нет надува:(нет подхвата и если сжать патрубок д.з.и газовать его не раздувает!)Сделал опресовку,выявил дырявый патрубок вкг(пластиковый в районе щупа)-заменил,бой пас не рабочий-заменил!результат 0,при замене грм снимал патрубок с турбины:крутиться хорошо,люфтов нет,так же кодда газовал заметил что шток вестайга не двигаетьсЯ,хотя пинцетом нажимаеться,судя по сему не закис!еще педаль тормоза какаето жосткая как будто на заглушеной машине тормозишь,гтето читал это как то связано с турбой и вкг!?ваг ошибок не выдает!машина не дымит масло особо не ест расход топлива 10-11л.ну вот вроде все описал!жду мнений на что еще обратить внимание?что и как проверить?за ранее спасибо!
  2. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Движок AEB извиняюсь описался!)
  3. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Ну где все знатоки турбо моторов??
  4. DimaAbt
    DimaAbt Новичок
    29 июл 2012
    74
    A6/C6 3.2L quattro
    спят. :)
    у меня 2.7Т , а то бы может и помог бы)
  5. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Может этот вопрос нужно было задать в ветке ауди а4?на них чаще такие движки встречаються..
  6. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Ну хоть подскажите кто нибудь почему шток васгейта не двигаеться??клапан н75 смотреть или он тут не причем?может еще на что обратить внимание?
  7. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    клапан 75 может еще как быть при чем. Тест исполнителей надо сделать. Какой наддув под нагрузкой?дыр точно болъше нет?
  8. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    по поводу калитки вестгейта, газони как следует и она немного втянется. И еще шток не должен болтаться
  9. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    На выходных сделаю приблуду для замера надува и померяю!(мерять нужно при движении или на месте с газом тоже модно??)проверю н 75 и отпишусь!
  10. ALEX6
    ALEX6 Новичок
    10 июл 2012
    23
    A6 c5/ BMW x5 e53
    давление наддува объективно проверить можно только под нагрузкой ,параметры наддува при определенной частоте вращения коленвала ищи в мануалах по своему движку,ну а манометр с турбины придется тянуть в салон иначе никак.
  11. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #11 mech, 25 авг 2012
    посмотри какой наддув у тебя на пике оборотов,короче максимум что она сейчас надувает.(естественно при движении)
    Трубку к манометру тянут не от турбины а от впускного коллектора.К примеру в разрыв трубки между вп-м к-м и РДТ.(ставится тройник)
    Как 75 собираешся проверять? Одного теста исполнителей мало.
  12. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    С замером надува я все понял!а на н75 подам питание от вкуса и посмотрю куда продуваеться!Заодно грибок сниму может с ним что не так?или он не влияет на надув?
  13. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #13 mech, 26 авг 2012
    Не на наддув он не влияет,Только на масложер.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
    Вот про 75 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109891.И еще раз напомню более правильная проверка-логи с него снять.У меня он и щелкал как надо и продувался правильно.
    А вот еще как Биддер поживает?
  14. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Биддер это еще кто??))и как проверить?если это бой пас то живой!
  15. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    байпас это байпас:) а блиддер это блиддер. Находится он под впускным коллектором. Схему позже найду. Отвечает за то чтобы когда наддув появляется он не попадает в вкг. а когда разряжение на хх. То картерные газы попадают в впускной коллектор. Короче если он травит то наддув уходит в вкг
  16. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Вот бы мне на схемке его увидеть!))а то этот блидер моя последняя надежда!)))сегодня был в гараже,уплотнил щуп,сново сделал опресовку,зашипел тройник под впускным колектором который крепиться к пластиковому патрубку,заклеил его вроде держит!опять сделал опресовку,компресор не накачивает больше 0.7кгявных дыр нет-немножко травит их под масленной крышки,давление потихоньку падало,по звуку судя куда то в двигатель!н75 Вагом-щелкает!еще дунул насосом в шланг васгейта шток двигался! Надув поменять не успел!завтра уже!а так поведение машины не изменилось!патрубок не раздувает!я почти в панике!)выручайте!
  17. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    вот про блидер http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272 он как раз на тройнике находится. У тебя сечет вентиляция. Попробуй отрезать вентиляцию и опрессуй отдельно впуск.Он нам пока важней /Заткни патрубок на грибок. У 75 надо тактировку еще смотреть
  18. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Вобщем сделал я опресовку заткнув грибок!давление не накачалось больше 0,7кг,бульколо что то в движке видимо масло в картере,и давление потихоньку уходило,дыр не слышно,шипит внутри движка!какие будут мысли?
    2ое-подключил манометр(кислородный до 0,4мпа,ртом дул стрелка двигалась!)при разгоне на 2ой до 6тысяч стрелка даже не дрогнула!отключил монометр,на холостом из этой трубки всасывает воздух!?так и должно быть?(трубка от колектора к рдт)глушить дыру вместо молочному было не чем,так и поехал до дома,пока ехал поня что даже с дырой в этой трубке(тоесть всасывало воздух)ничего в работе двигателя и ходовых качествах не поменялось!я вообще хрен знает что дальше делать!что посоветуете?
  19. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    на холостых в коллекторе впускном происходит разряжение, те типа вакуум примерно минус 03 атм.это нормально.без трубки от впускного и к ртд ездить не надо. Тк.давление топлива не регулируется. По поводу глушения грибка. Я просто глушил на гусенице ту дырку куда он вставляется.воздух выходит это факт. Ищи дыры. Блиддер проверил? Не должно при опрессовке только впуска булькать в картере. Поливай все стыки мыльным раствором. Что вагком показывает в 08 группе?
  20. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    и чет я не понял, какую дырку глушить было нечем? Манометр подключается в разрыв магистрали. Там включается тройник, и тем самым целостность и работоспособность ртд не нарушается.
