У друга ТТ. Показатель уровня топлива врет. Стрелка показывает 1/2 бака, а на самом деле бензина в баке почти нет. Поехал к оф.диллеру, ему сказали надо менять приборную панель!!!!! - 1700 у.е. (все остальное типа работает нормально). Вопрос - такое может, чтоб надо было менять всё приборку??? Спасибо.
Ответ: вопрос по ТТ Может конечно. Если все проверено и глюк действительно в приборке - она меняется в сборе. Еще можно попробовать по кулибиным пройтись, только по нормалным - есть вероятность что сделают... дилер конечно такого делать е будет. А вооще я бы еще все перепроверил - сам датчик, цепи, отработку датчика и его калибровку...
Ответ: вопрос по ТТ Бл....я..... Дык там паяльником потыкать пару раз, и делов-то... Тока надо знать, где именно. ремонтируется это все. 1700 за приборку!!!!! Окуеть!!!!!! Надо срочно открывать свой сервис по VAGовским машинам. ВО БИЗНЕС!!!!!!! По сабжу: был бы в Москве - помог бы. На пальцах обьяснить, что паять, не могу, при всем желании.
Ответ: вопрос по ТТ Дык, ремонту подлежит вся электроника, тока если она не залита намертво герметиком.
