Здравствуйте дорогие клубни.Пришел момент когда нужно заменить тросы ручника по причине их негодности......полез в каталог,а там два варианта Трос стояночного тормоза (4A0 609 721 F) длинной 1489MM и трос (4A0 609 721 D) с указанной длинной в 1511MM В связи с этим вопрос:Какой нужен мне? Авто:100 с4 мкпп ABC моно 1993г. Заранее спасибо.
там D - для поздних кузовов. сделай в том экзисте запрос через VIN, подберут нужный. или посмотри свой VIN, вроде последние 3 цифры - порядковый номер кузова. (могу ошибаться, погугли расшифровку наших ВИНов).
Не совсем понял про буковку И как правильно применять свои цифры....у меня 061808 и из этого выходит,что 4A-P-078 949 >> обозначение для машин свыше 078 949 то им нужен 4A0 609 721 D.....так?
ну буковка это буковка P. двумя тире обозначены незначащие буквы, если у тебя P буква то да, трос с буквой D твой
Вуаля WAUZZZ4AZPN061808 Как я понял для меня подойдет трос 4A0 609 721 F он 1489MM А тот что 1511MM он для машин с номером после 078 949>>....
у меня 062950 и троса идут 1511 ММ, до этого не знал и поставил короче. В итоге полопались и закисли через год
проще на суппорт посмотреть, с горизонтальным расположением флажка ручника сначала ставили, потом с вертикальным.
Информации по длине оригинального нет. Все аналоги-заменители идут от 1491-1493 мм-это получается все заводы накосячили? Или же просто в самой каталоге никто не знает его длинну?
+100500. Если на суппорте ось флажка ручника вертикальная - трос нужен короткий, 1489мм. Если ось флажка ручника горизонтально стоит - нужен длинный трос, 1511мм. Тросы 1511 мм ставились на сотки 93-94г и А6 до 97г, ранее 93 г ставились 1489мм. Длина троса указана в ЕТКЕ. Себе менял суппорта, на сотку взамен своих поставил от А6, суппорта кажется Girling, оси флажков ручника на новых суппортах были горизонтальные - старые тросы оказались коротковаты, заодно и тросы поменял на новые, оригинал 4A0 609 721 D, регулировку коромысла не трогал. Воткнул на суппорта и пружинки от А6 (8E0 615 295) возвратные для флажков - на суппортах их не было, с 2010г проблем нет, только пыльники на поршнях поменял недавно и все. Регулировку коромысла на тяге от рычага ручника не трогал.
У меня сотка 94 гв., тип суппорта такой, как на картинке. Я так понимаю у меня с вертикальным флажком,у друзей на А6 тоже, я только на старых сотках видел горизонтальное расположение флажка. Почему же так? Подойдут ли мне эти пружинки на мой суппорт?
@XXxSheFFxXX В процитированном тобой сообщении речь про ось, а не про сам флажок. На картинке ось расположена горизонтально, следовательно трос 1511мм, вроде нет никаких противоречий нет.
Ок, с расположением оси мы разобрались! Теперь остались такие вопросы: 1.Почему по оригинальному номеру 4A0 609 721 D все аналоги заменители имеют длинну 1491-1493 мм? 2. Подойдут ли мне пружинки, которые толкают флажок обратно 8E0 615 295?
