Вопрос по трапеции
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем CFIF1990, 25 янв 2016.
  1. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Всех приветствую. Есть ли у кого инфа по размерам втулок в трапеции дворников. У себя на днях обнаружил не хилый люфт, соответственно прижим дворника к стеклу очень слабый. В поиске был, есть отчёты по трапециям с размерами втулок с 45-го кузова, а на С5 ничего нет. Может они конечно одинаковые, но требуется знать наверняка. У себя снять, разобрать и посмотреть возможности сейчас нет.
  2. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Все молчат, видимо данных неукого нет:shock:
  3. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Может проще пружинку подтянуть??
  4. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Да пружина там новая можно сказать, поводки менялись на рестайлинговые года три назад. Один плюс такой трапеции конечно есть - с таким люфтом она никогда не заклинит:D
  5. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    По моему прижим не от трапеции зависит, а от поводков.
  6. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Все верно. Но когда появляется люфт пальца на котором крепятся поводки то сила прижима уменьшается.
  7. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    У себя не стал заморачиваться с трапецией (хотя проблема была в другом), был на разборке купил хороший оригинал с свежепригнаной машины, да все. А в чем проблема, на разборке такого добра валом... да и стоит не дорого вроде.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.671
    обычно трапеция закисает и-за того, что резинки со временем изнашиваются и попадает вода.
    Надо разобрать, почистить, заменить резинки сверху и снизу и набить смазки.
    А люфтит разбитое посадочное место в поводке и резинка в щетке.
    Даже если будет люфт в трапеции, то на прижим он не влияет.
  9. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    У меня люфтит сам палец на который крепится поводок, на силу прижима это как раз напрямую и влияет, фото у меня увы нет чтобы показать, когда буду разбирать сфоткаю.
