Вопрос по трамблёру
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 2 ноя 2004.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Недавно узнал что у меня не работает вакуумный регуятор опережения зажигания. (если дуть в трубку, то воздух проходит через него).
    Вопросы:
    1) Как сильно он влияет на характеристики двигателя (стоит ли покупать б/у трамблёр т.к. отдельно я его не нашёл)
    2) Есть ли у центробежные регуляторы на этом трамблёре?
    Заранее спасибо!
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Чтобы исключить подсос воздуха через дохлую мембрану, сдерни гибкий шланг с вакуум-корректора и заглуши его саморезом (временно). Обороты ХХ должны стабилизироваться. Но с отключенным вакуум-кооректором расход топлива возрастает примерно на 3%. Временно можно поездить, пока покупаешь новый.
    В Москве вакуум-кооретор - не редкость, дефицита нет: поехал и Кунцево, например, и купил - 20 долл. Для замены открутить-закрутить 2 болтика сбоку корпуса ртамблера. и надеть петельку на тягу (при определенной сноровке это нетрудно и делается, не снимая трамблер с дв-ля.
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Я так и сделал - заглушил винтиком:)
    С новыми у нас тоже проблем нет - порядка 700р, но я хотел найти б/у.
    Б/у трамблёр стоит 1200-1500р вот и думаю наверно лучше купить весь трамблёр с работающим регулятором
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    то djanser: а про грузики случайно не заешь? Есть они там или нет?
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    не помню... по идее, должны быть. Насчет них не парься. А вакуум-корректор я менял - проходил это, поэтому и говорю.
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Спасибо djanser мне нравится как ты всегда отвечаешь:
    правильно и по делу!
