Вопрос по тормозам...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Матильда, 2 фев 2010.
  1. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Что-то стало с тормозами...Педаль схватывает уже в самом низу. Раньше такого не было. Жидкость не уходит. Главный цилиндр? Колодки? (менялись по осени - 10-15 т.км). Воздух?:shock:
    ЗЫ: и что-то с потеплением опять появился запах горелой колодки (временами)...(((((
  2. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    ась? никаких мнений не будет? :umnik:
    эх...ну тада меняю главный, колодки и прокачиваю тормоза....дороговато выходит однако.....
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Может накладки для начала просмотреть,при чем здесь главный?хотя перепускать могет.
  4. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    да вот тут некоторые высказываются, што главному стока же лет скока и машине и што пора его ужо заменить. может это он неравномерно што-то там распределяет. кажется так....
    ЗЫ: а хороший будет стоить 7000 р....+колодки+замена и прокачка+если трубки не будут от главного откручиваться, то и замена трубок....ндяяяя.....просто пи...пец!!!!!!!!!:icon_suicide:
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хороший(новый) ГТЦ будет стОить около 100$.....ручник нормально держит?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Я б с начала с этим разобрался, а там может что и выяснится.
  7. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    1. какой фирмы?
    2. ручник ни х..на не держит! но он и до этого не держал...
  8. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    да запах был сразу после замены колодок передних (осенью). грелся передний правый диск. потом перестал - сказали, типа колодки притираются. интересно притирались - одна нормальная, а другая неправильная получается. :shock: и вот теперь опять...
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.Lucas/TRW
    2."Реставрируй" задние тормоза,и ручник в том числе,может и замена ГТЦ не потребуется....но начни с прокачки.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    #10 Geka, 2 фев 2010
    Вас обманули. ИМХО вам вначале нужно провести полную чистку или лучше переборку суппортов.
  11. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    ок! так и сделаем!
    я всё-таки грешу на колодки SCT...сказали гамно! тока поздно...
    вот хочу заменить всё-же....а до замены этих гамняных колодок всё было нормально, никогда не грелись диски....
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Новые колодки толще чем были старые, а правый передний суппорт у вас не растормаживался, поэтому диск и грелся. Нужно было разбираться с суппортом, колодки не виноваты.
  13. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Какая разница какие колодки, Witalik вон до сих пор гоняет со своими с трактора)) Суппорты перебрать треба, пыльнички и сальники поменять - они тупо не отпускают колодки от диска... Ремкомплект рублей 100-200*4 + работа. Так что не все так мрачно, мож и ГТЦ не придеца менять.
    Geka Опередил))) Долго я читал и писал)))
  14. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ребят, спасибо за советы! :) Но вот почему педаль схватывает уже в самом низу? ведь не в колодках же дело? потому как даже почти с истертыми колодками машинка нормально тормозила - на середине от пола....поэтому - либо воздух, либо ГТЦ? или я не права?:shock:
    ЗЫ: по поводу запаха от колодок - вот уже 2 дня как его нет, НО педаль так и срабатывает уже в самом низу.....
  15. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Вопрос - ступица не болтается (вместе с торомозным диском)?
  16. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    а как я это определю? так ничего не стучит, всё как обычно, за исключением педали...
    при торможении - педаль в пол, отпускаю, жму еще раз - педаль срабатывает чуть повыше, с третьего нажатия - педаль на середине от пола - окончательное торможение. вот как то так...
  17. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Можете сами определить, потдомкратив колесо и покачав его, а вообще я развиваю тему сильного разжатия колодок тормозным диском, из-за проблем (например) связанных с износом подшипника ступицы или самой ступицы (в этом месте копать) , либо поведенным тормозным диском, который при вращении как бы который раздвигает тормозные цилиндрыбольше чем надо. При этом может наблюдаться эффект, описаный вами.
    Ферштейн мысль?
  18. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    неее :) сама домкратить не буду :) луче в выходные до сервису :) пусть сами смотрят.
    ЗЫ: заказала колодки и ГТЦ. народ уговорил его заменить...типа срок годности у старого прошел :) и луче его заменить. прокатились на моей машине и вынесли вердикт, што тормозов у меня (машинки :)) нету ВААБЧЕ!!!!!! УЖОСССС!!!!! КАК ТЫ ЕЗДИШЬ!!!!!! :)
  19. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Если есть возможность, почему бы и не заменить. Надеюсь в сервисе отнесутся с должным вниманием к Вашей машине и решат проблему.
    Если не трудно, потом отпишитесь что было сделано.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это говорит о наличии воздуха в системе....прокачивай систему.
