Вопрос по ТНВД на AUDI-A6 турбодизель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oligofren, 13 сен 2005.
  1. Oligofren
    Oligofren Bad e-mail
    16 авг 2005
    21
    ведро с пидалями
    Прошу за человечка скоро зима, а там... морозы!!!
    Во многом я ботаник поэтому не пинайте. Двигатель AFB по моему i на конце красная? Проблема с насосом находиться он давольно таки далеко. Прозванил здесь по ценам!!!!! По новым почти шок, по б/у???
    В связи с этим пару вопросов. Стоит ли связываться с б/у ведь гарантии никакой, может проще передать сюда на диагностику и регулировку( занимаються ли этим здесь на уровне, а то ведь тоже попадос)??? Машина в Красноярске. Помогите как говориться словом и советом людиии!
  2. Ответ: Вопрос по ТНВД на AUDI-A6 турбодизель
    В чем проблема ?
  3. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    А в Иркутск не ближе? Там очень грамотные спецы по дизелям есть.
  4. Oligofren
    16 авг 2005
    21
    ведро с пидалями
    Я не спец в дизилях. Но что "визуально" Я заметил заводиться очень фигово и поддымливает с синевой. Сначало Я промолчал, как то неудобно говорить что..., человек поменял недавно, что называеться. Потом мол говорю что за проблема с ТНВД?, что-то он мне обьяснял но я оставил без внимания. Понимаю Сумбур но... К стати а где в Иркутске мо какие контактные тел., так наугад тоже не просто. Он будет 2 дня в Красноярске я ему перезвоню. А так он мечеться между Чунояром и Красноярском.
  5. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Если неважно заводится на холодную и еще при этом серо-синий дым - смотреть угол опережения впрыска. Панику в обозе поднимать не нужно, операция несложная и в Мск тащить железку нет надобности.
    Контакты в Иркутске ищи здесь: http://diesel.irk.ru/
  6. Oligofren
    16 авг 2005
    21
    ведро с пидалями
    Спасибо! По поводу паники могу сказать так. Приятель купил здесь 2,5 TDI два раза ездил с такой проблемой как ты описал. Итог опускался на бабки. Возможно и не большие но..., во второй раз стал постоянным клиентом. С промежутком в неделю. Потом встала колом... Погнуло 3 клапана и т.д и т.п. Сразу оговорюсь сам он разбираеться, но не времени ни .... Перебирал уже сам к "спецам" в сервис не поехал.
  7. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Так если была дружеская встреча клапанов с поршнями, причем здесь ТНВД? Или проблема с двигателем? Что-то я не пойму, ведь в самом верху была озвучена проблема с насосом.
  8. Oligofren
    16 авг 2005
    21
    ведро с пидалями
    В верхнем посте ситуация у человека в Красноярске, Я уже ему отзвонился. Спасибо! А второй случай здесь по месту, с обращением к "спецам"... Поэтому не обсуждая какие казусы бывают спросил, кто, что либо посоветует! Просто было слово паника. А зимой с такой порблемкой насколько я понимаю может быть попа...
  9. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    С трудом, но разобрался в твоих приятелях :). У меня зимой тоже плохо заводилась при темп. ниже минус 5-7. При любом морозе схватывала сразу же, но подхвата не было. Приходилось долго и нудно помогать стартером. Потом пришлось тронуть ТНВД и, видимо, изменился угол впрыска. Пускаться стала намного лучше. Ну и солярка должна быть достойная. Тогда никакие морозы нипочем. Дизель форева!
  10. Oligofren
    16 авг 2005
    21
    ведро с пидалями
    Рад что мы разобрались. Дурная привычка "проглатывать" казалось бы несущественные вещи, а людям голову ломай...
