Вопрос по СВВ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LJK, 31 июл 2012.
  1. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    Приветствую! Хотел поинтересоваться у тех кто знает или сталкивался:
    Когда завожу машину на холодную, включается СВВ, а поскольку сам электродвигатель её как минимум неисправен, гул стоит такой, будто твой сосед через стенку в панельном доме что-то дрелью сверлит. на сколько я понимаю она не влияет ни на что, кроме как на "+1 к карме за борьбу за экологию при каждом холодном пуске". Можно ли совсем отключить этот электродвигатель? потому, что вроде на ауди ездишь, а при заводе какие-то ассоциации с жигулятти, не радует! да и залюбили уже с вопросами: "ооООо! а что это у тебя так гУДИИиит!?"
  2. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    чуть не забыл - иногда исключительно в пробках она включается, но буквально секунд на 10-15, может чуть меньше. и к стати тоже оставляет задумчивые лица у соседей по затору)) что это может значить(про её включение)?
    Зарание глубоко благодарен всем окликнувшимся!
  3. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    В пробках она включаться не может. Скорее всего у тебя включается вентилятор.
    Отключить совсем СВВ конечно можно, но будет Чек Енжин гореть. Лечиться прошивкой мозгов
  4. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    дак вот в том-то и дело, что на вентилятор не похоже звуком вообще! я обращал внимание на температуру, не оно.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    может у тебя висит ошибка по системе охлаждения? и тогда при холодном запуске тоже будет вентилятор включаться. а по сабжу согласен - прошивать надо если не хочешь джеки чана на приборке постоянно.
  6. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    прошивать - то есть вагом убрать ошибку,я правильно понимаю?
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    или постоянно раз в два дня убирать ошибку или менять управляющую программу ЭБУ мотора. чип-тюнинг, короче.
  8. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    вон оно как. не, ну логично будет предположить, что проще найти того, кто качественно уберёт ошибку. спасибо вам за ответы!
    теперь знаю что делать.
  9. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я выкинул эту систему и никакой ошибки нет.
  10. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Не может такого быть :)
    У меня всё на месте и то постоянно выскакивает ошибка "Система вторичного воздуха. Снижение эффективности"
    А может у тебя просто EURO2 и эта система не опрашивается ЭБУ?
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Наверно евро2, 98г
  12. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня тоже евро 2 поставка для россии.
  13. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    мне старый хозяин говорил, что у него были какие-то трудности с евро4 когда он её в Россию привёз, приходилось машину по документам на год омолодить до 99! видимо, если я отключу СВВ то трудностей не последует!)
    в случиа чего, если я её назад подключу джеки чан пропадёт с приборки?
  14. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Почитайте сдесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302821
  15. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    большое спасибо за ссылку! прочитал, буду убирать его нафиг! а поскольку она у меня 98г.в. то ошибки не будет. на первый взгляд всё просто! если будет время, на выхах займусь.
  16. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Напиши потом что получилось. У меня пока работает, но похоже тоже предстоит заняться и этим
  17. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    добро! вопрос только за временем, я жду когда время у человека появится(может в эти выходные, а может на следующей неделе), хочу ГРМ поменять(в связи с тем, что меньше месяца назад машину взял, и за ней не особо следили;перестраховки ради). как только он меня вызовет, в этот же день и сниму СВВ, на следующий отпишу!
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ты для начала фишку с мотора свв скинь - узнаешь будет ошибка или нет. а снимать специально - смысл? полезешь когда тогда и снимешь. я свою так и продал со всеми пирогами на борту но отключенную программно.
  19. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    вот я с той мыслью, что (дай Бог) снимать на выходных буду - решил вчера фишку сдёрнуть. казалось бы. снял заглушку в бампере, полез туды рукой, по концовке 2мяя руками крутил, вертел, смотрел но что-то так и не нашёл никакой защёлки на ней. ямы дома нет. так что - до выхов.
  20. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    кто-нибудь, подскажите,пожалуйста, как снять эту Ё%$@ую фишку с СВВ! "зажевала" она меня уже!
