есть ауди 2000г , нужно на оригинальный магнитофон подключить усилитель и айфон через AUX. это реально вообще ?
на вот... погоняй тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=80686 может чё и придумаешь:very_cool:
Ты просто три провода заказал. Есть готовые интерфейсы, с управлением и зарядкой. Саб куда хошь подключать можешь - либо прямо к задним динамикам на хай инпут, либо врежься в проводку и возьми низкий сигнал от задней пары каналов на лоу инпут. Провод питания я тянул через резинку в файерволе под лобовым - там есть одна незадействованная заглушка, все цивильно и технически грамотно. Граунд можешь крутить под болт замков задних ремней.
Я знаю как все тянуть , дело не в этом , куда RCA подключать ? С тормозами купил , только это от 911 я сегодня точно узнал . Никаких переделок не узрел . 6 поршней .
Ну выше сказал же, если хочешь RCA для лоу - врежься в жгут который на штатный усь идет. У меня фонило правда с некоторыми сабовыми усилками... Врезался сняв левую боковую накладку задней сидушки, там самое удобное место. При неиспользовании провода прячутся под заднюю сидушку. Цвета посмотри на колодке позади мафона согласно картинки, не помню по нумерации уже. http://www.boom.net/~ryans4/2001_S4_WiringDiagrams/Stereo-Bose.pdf
Блин я забыл что у нее может быть родной усь , у меня в старой А4 небыло , а в этой я не знаю еще , где он сидит ? В багажнике его нет , он вроде к задней полке должен быть прикручен.
Отщелкни левый карпет в багажнике и увидишь. Над аркой колеса. Жгут к нему проходит через отверстие в силовом наборе кузова за задней сидушкой и спускается вдоль спинки. Ложишь ее, отщелкиваешь левый боковой валик и там его находишь.
я отогнул обшивку , фонариком посветил , нету , будет чуть теплее сниму . а вообще если ты мне в личку скинешь свой номер , будет интересно пообщаться.
