Доброго времени суток! Товарищи, подскажите: 1. Нужна ли яма для снятия рулевой рейки или можно без нее обойтись? 2. Для чего откручивать левый глушитель (по етка так пишут)? Можно извернуться и не откручивать? 3. Я так понимаю нужна 12-гранная головка на 10? 4. G00200 какого цвета? Почему то ремонтники реек считают что жидкость должна быть красного цвета, а мне казалось что G00200 зеленая... Машина A6 C5 2.5TDI AKE quattro 2000г.
Для двух верхних болтов яма не нужна, но вот нижний болт хотя я открутил без ямы очень противно и опасно откручивать так как машина на стойках стояла. Сними кожух защитный турбины и открути три болта это очень легко главное левый глушитель чуть в сторону отвести иначе не добраться до нижнего болта. Головка на десять правильно но удлинитель если соберешь см на 60 это нормально.Цвет масла определяется по цвету крышки бочка у ауди wv зеленого цвета.
Поменял вчера рейку. Снял защиту коробки на яме, глушитель не откручивал (двигатель AKE), к нижнему болту подлез с ямы с помощью удлинителя на 50см и карданчика на конце (перед головкой).
