Вопрос по системе охлажддения.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V@n, 30 дек 2004.
  1. V@n
    V@n Bad e-mail
    19 мар 2004
    40
    Audi 80/B3/3A
    Люди добрые, подскажите пожалуйста!
    Проблема следующая: после замены радиатора при холодной погоде на скорости стрелка показометра кажет 75 градусов (в пробках 95), прогревается машинка нормально, верхний патрубок греется нижний градусов до 80 холодный, потом тож греется. Печка греет нормально. Если при движении отопитель выключить, то температурка по показометру поднимается до 80-85. Но все это в холодную погоду, т.е. где то от 0 и ниже, когда тепло все ОК.
    Что может быть?
    Двигатель 3А.
    Спасибо и с наступающим ФСЕХ:)
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Термостат.
  3. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    А может совпало с заменой радиатора. Вообщем проверь исправность термодатчика. В FAQ все подробно описано с указанием зависимости температуры и сопротивления. Это частая болезнь.
  4. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Если нижний патрубок начинает нагреваться с 80 град., то скоро термостату будет совсем "кирдык". Так что готовься к замене. Мы уже это проходили.:(
  5. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    По предоставленным данным никаких пробем у тебя не вижу.В чем-то проявления есть еще?Расход,плохой пуск,провалы,перебои?Если нет- забудь.
