Доброе время суток. Став владельцем Ауди А4, озаботился небольшой проблемой. Предыдущая машина, была очень тихая(Тойота), Ауди довольно громкий аппарат. Итак вопрос, капот у меня изнутри "голый", предложили поставить штатную шумоизоляцию. Думаю дополнить её "проклейкой" капота: примерно так, как на картинке(тут другая машина, но принцип один). Вопрос: 1. не будет ли перегреваться двигатель до установки штатной шумки, в связи с отражением тепла ??? 2. и после ?? Вопрос возник после длительного изучения подкапотного пространства, уж больно там все плотно стоит
+1 ИМХО, проклейка - лишнее, к тому же колхоз и надобности скорее всего в нём нет, если поставить штатную шумоизоляцию. Если нет на таких-же, можно дизель в таком-же кузове попросить посмотреть - как оно на машине, как крепится, послушать. Без VIN номер не скажу, но стоить она будет где-то 100 баксов + защёлки. Поставить можно самому, прямо на улице - времени нужно, чт. защёлкнуть 12 защёлок + центральная.
за штатную, дилер просит 2800, но на вид она как то не солидно выглядит за "проклейку" просят 1100, колхоз конечно, если + поставить статную, колхоз закроет:bt: и будет термос.
если ты хочешь реальную шумоизоляцию капота,а не заводскую подъё...ку делай изоляцию нойсбастером ... первый слой "картоном" + битум с аллюминием ....такой "бутерброт" даёт реальной уменьшение шума мотора через капот раза в два поролон с плёнкой - не может задержать шум ...особенно на низких частотах .. примерно как на фото
