Вопрос по штатной сигналке A6 01
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем DimBaS, 14 июл 2010.
  1. DimBaS
    DimBaS Новичок
    21 май 2007
    30
    A6 2.8Q 01г. GAZ 2
    Есть A6 2.8Q 01года.
    На ней стоит штатная сигналка, допустим если открыты окна и машину закрываешь ключем, то стекла поднимаются, а если ставишь на сигналку с брелка (кнопкой на ключе), то этого не происходит. Один человек подсказал, что возможно это надо програмировать, но как я пока еще не догадался. Может кто знает как это реализуется? или это вообще не реально с "кнопки"? Всем заранее спасибо.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Попробуй кнопку держать подольше.
  3. DimBaS
    DimBaS Новичок
    21 май 2007
    30
    A6 2.8Q 01г. GAZ 2
    #3 DimBaS, 14 июл 2010
    Пробовал, не помогает. И двойное нажатие пробовал. И открыть закрыть пробовал.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    С Vag-Com знаком?
  5. DimBaS
    DimBaS Новичок
    21 май 2007
    30
    A6 2.8Q 01г. GAZ 2
    Слышал, видел, но не имею сего девайса.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда покупай(или обращайся к тому,у кого есть) нужно им данную функцию активировать.
  7. DimBaS
    DimBaS Новичок
    21 май 2007
    30
    A6 2.8Q 01г. GAZ 2
    Понял, спасибо! Други, если у кого будет свободная минутка вечерком на этой недели, в ЮЗАО. Или близ лежащих районах, и имеется сей девайс "Vag-Com". Буду признателен, с меня пиво/сок как минимум.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Приезжай,как раз ЮЗАО.(но не факт что получится)
  9. DimBaS
    DimBaS Новичок
    21 май 2007
    30
    A6 2.8Q 01г. GAZ 2
    Отписал в личку. А не получится так не получится, и без этого справлялся раньше.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    В Аллроадах в факе в разделе электрика есть конфигуратор. Может поможет.
  11. DimBaS
    DimBaS Новичок
    21 май 2007
    30
    A6 2.8Q 01г. GAZ 2
    Спасибо, почитал! В принципе ясно, что это можно сделать только при помощи компа. Еще раз спасибо.
