Ну поэтому надо ставить нормальный роутер и все супер будет. Либо соединять проводами хранилище, плеер и телевизор
роутер даст стабильный и быстрый вай-фай. Я оч советую присмотреться к тренднет, нетгир. Лучше всего когда каждый девайс занимается своим делом. Многие пытаются экономить и купить роутер, поставить туда полукривую прошивку чтобы он торренты качал, подключают полуживой винт к нему и радуются что сэкономили. Если хотите чтобы все быстро, удобно и стабильно, то нормальный роутер, хранилище Synology(с процессором 1500Мгц+ и памятью выше 256мб), и плеер можно Dune, можно WDTV.
ладно попробую описать подробнее как и что нужно)) это делаю подарок родителям на новый год, они очень любят качать фильмы с торрентов и смотреть, соответственно нужно как то сделать в удобоваримой форме, что имеется в настоящий момент: телевизор: сони(http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7145875&hid=90639) ресивер: сони (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7281723&hid=90554) акустика: сони универсальный пульт ду: logitec harmony 1100 (еще не опробован, только вчера привезли). нужен медиаплеер пока остановился на DUNE, но вот с моделью определиться не могу, если подскажете что лучше буду признателен, нужна с торрент клиентом.(тут задумка какая, точка вай-вай в доме на чердаке(3й этаж получается),все это добро стоит на первом, пока решил что буду докупать дополнительно вай-вай приемник для медиаплеера(тоже вопрос какой лучше всего??) и соответственно медиаплеер будет получать инет по вай-вай, сам медиаплеер будет оптическим каналом подключен к ресиверу, а HDMI к телику(тоже вопрос какие оптические провода лучше брать?) вот вроде так) пока вижу себе картину таким образом, пока в голове помимо озвученных вопросов есть еще несколько: какой роутер лучше ставить, и как я с него буду раздавать вай фай? зачем нужно хранилище SYNOLOGY? чем и куда оно цепляется чем и куда передает и как туда заливается? заранее спасибо за ответы))!
Поддерживаю на все 100. Так же для более надежного бэкапа реккомендую использовать еще и usbhdd. Т.е. 2 бэкапа - один в сеть, второй на юсб.
Плеер я бы по кабелю все же подключил, качал бы на как раз таки хранилище и смотрел с него, а на плеере хранил бы коллекцию, т.е. не мучал бы hdd плеера. И про ресивер : по идеи плеер и прочее дллжны быть подключены именно к ресиверу, а к телику как раз-таки только ресивер.
вообщем домучал вчера вроде как))) итак купил: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7856247&hid=723087&text=netgear 3001&srnum=30 вот такую штуку и роутер: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7893269&hid=723087&text=netgear 4500&srnum=23. буду пробовать делать мост, и посмотрим что получится по скорости! я думаю пока систему собрать так, а дальше уже докупить сетевое хранилище)! а то так много всего сразу получается и не уверен, что успею за один день сразу все настроить! осталось выбрать дюну, вообще незнаю какую брать!)))
норм! дюну бери недорогую. от нее будет требоваться только проигрывать файлы с роутера\хранилища. с винтами встроенными и тп брать не надо. не понял только зачем мост нужен. роутер далеко и не добивает?
роутер получается далеко на чердаке считай третий этаж частного дома получается несколько стен+ я решил перестраховаться, исходя из моих не глубоких познаний в этом вопросе, если ставить мост будет меньше помех со стороны остальных вай фаев и второй момент опять же этот вай фай адаптер дальше соединяется лановскими входами, а им я как то больше доверяю нежели юсб.
Плееры выбирать по чипсетам, от них зависит картинка, что и нужно от плеера. Дюна да, так же попкорны
Dune HD Smart D1- домой складнее, т.к у него экран есть. Dune HD Smart Н1 - у него нет экрана, место занято корзиной под диск. Хотя сейчас примерно в те же деньги В1 - у него блюрей привод вместо всех этих корзин/экранов.
а по NAS - HP Microserver порекомендую, с развернутом на нем фринасом либо на выбор. Раздает и скачивает в лучшем виде, перекроет все потребности надолго.
