Вопрос по сцеплению...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wolk, 7 июл 2005.
  1. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Обращаюсь к спецам :rock: Вчера обратил внимание - стоим, двигатель заведён и работает на ХХ, нажимаем педаль сцепления и...если отпускать плавно - всё ОК, а если резко - раздаётся щелчок, похожий на клацанье (типа когда на незаведёной машине переключаешь скорости). Шо це таке - хто знаить? :shock: Кстати, если при трогании так-же педальку приотпустить порезче - то чувствуется небольшой удар - такое впечатление как-будто рабочий цилиндр резко прижимает диск... :unhappy:
    Мож чего разболталось - в выходные заеду в сервис, гляну... :drunk2:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Вопрос по сцеплению...
    Обычно небольшой ударчик в трансмиссии при трогании - это появившийся люфт в зацеплении шестерен главной передачи. По идее его можно отрегулировать, но для этого надо разьирать КПП. Многие с этим мирятся - это возрастное. Проще плавнее отпускать сцепление - я именно так и делал...
  3. Wolk
    24 май 2004
    470
    А просто клацанье на холостых без включения передач... :uhoh:
  4. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    сейчас у меня та-же песня тока вид сбоку
    пока из версий либо трос сцепления(у меня тросовое)
    либо (сказали бывает)выжимной подкусывает :shock:
