Добрый день! Кто знает, от какой модели Ауди та часть и модификация центральной консоли, которая изображена на прилагаемых изображениях? (в ЕТКЕ эта штука хоть и нарисована, но по клику на нее ничего не открывается и номер ее непонятен - ни на 80-ке, ни на S-ке, ни на RS-ке) ?
Это я слышал, что на американках (хотя доказательства не попадались) Но как узнать номер этой хрени - вот вопрос)))
Там кроме этой хрени, иные бампера (с газовыми амортизаторами), иная задняя оптика. На сотках и передняя оптика была квадратной. Значит у них другие каталоги были. Надо искать на пиндоских сайтах пиндоские каталоги и искать номер.
Да, наверное, это единственный вариант... Я тут еще запостил этот вопросец автору одной из интернетовских фоток этой штуки - на Драйв-ту-ру - может, ответит и скажет номер... Дело в том, что к этой штуке аккуратненько крепится подлокотник такого же типа, как у нынешних Ауди. Вероятно, такой может быть и пиндосский. Я видел его (и отдельно и на 80-ке) полученным через Али-экспресс из Китая. Хотя, конечно, странно, что в отличие от других америкосовских прибамбасов - эта хрень есть в обычной ЕТКЕ - но при этом без номера.
Если быть точнее,то это относится к аксессуару,вместо штатного вкладыш-подкассетник,устанавливается вкладыш-подстаканник.
Да при чем тут подстаканник?))) Я про центральную консоль интересуюсь - эта консоль особая (я на картинке из ЕТКИ ее кружком красным обвел) - ее суть в том, что между ручником и задней пепельницей есть квадратное углубление для монтажа подлокотника по типу поздних Ауди 4,6,8
Нашел америкосовский каталог с ихними бамперами http://www.audiusaparts.com/auto-pa...ine/body-cat/bumper-and-components-front-scat) А консоли такой там даже и на картинке нет, блин!
Была картинка из ЕТКИ, на которой присутствует то, что меня интересует. Там нет никаких вкладышей для подстаканников и есть углубление для подлокотника)) А фотографии я прикрепил те, которые смог достать в инете - других, бед подстаканников я не достал (поэтому картинку из ЕТКИ и прикрепил)
На бочке подлокотник крепится к спинке водительского сидения, а не на тоннель... IMHO на бочечное похоже сильно, но хз с какой модели, может с купешки/кабрика.
Да, это известно - штатно и по ЕТКЕ. Тот, который неизвестный был похож на те, что на прикрепленных фото. (На фото - китайские для Ауди -80, крепящиеся вместо обычной задней пепельницы на обычную центральную консоль. Вот ссылка на то, как коллега его покупал https://www.drive2.ru/l/288230376152932529/#post https://www.drive2.ru/l/4899916394579300202/ и как ставил https://www.drive2.ru/l/288230376152980089/)
Что-то я тебя, дружище, не понял. Номер то у нее какой? То, что она в ЕТКЕ нарисована - я и сам знаю, я же сам в первом своем посте скриншот из ЕТКА прикрепил. Но я не могу из ЕТКИ добыть номер этой штуки. А ты можешь?
Написал,жду ответ,не факт что ответит.http://www.ebay.com/itm/88-95-Audi-...ash=item3cfa57c445:g:LycAAOSwKrhVX2qn&vxp=mtr
Спасибо! там по ссылке - много фоток с номерами составных частей этой консоли (пепельница, вставка и пр. - 893 863 300 А, 893 857 405) - Похоже, искомый номер консоли - 893 863 244 Е . Причем, ни Гугл ни Экзист по этому номеру ничего не находит. Только без буквы "Е" - обычная центральная консоль.
