Ставился ли на двигло RU катализатор, если да то где его искать? и можно ли "вырвать", или почистить??? и чем это грозит обернуться?
Ставился. По крайней мере на моей RU стоял. Искать его надо под днищем в виде утолщения на трубе выпускной системы. Можно сделать с ним что угодно, кроме как почистить. Я свой просто высверлил. Ничем страшным это не обернется, поскольку лямбды на этом движке нет. Единственное что может случиться при неправильном выбивании или высверливании он раскрошится, спечется и забьет трубу намертво. Но обычно удаляют его полностью, ставя вместо него трубу или пламягаситель. Более подробно методы удаления уже вроде бы обсуждались на форуме.
Все правильно, только он уже кастрирован может быть, а вместо него, например, труба вварена. Тогда, ессно, его искать бесполезно.
Да скорее всего стоит, потому как машина тупит, ну в смысле динамики никакой 3 человека в горку еле тянет.
Тогда такую хрень ищи. ВВеди данные по машине, будут нарисованы: штаны, катализатор (или пламегаситель), резонатор, глушитель.
А какие мозги на карбюраторном двигателе? Мож я от жизни отстал!? Уверен насчет лямбды? Катализатор на RU точно ставился. Искать его недолго. бочонок такой примерно под коробкой передач. Если его нет, значит до тебя убрали уже.
Уверен ибо собсными руками проводил демонтаж А тему эту я уже поднимал и объяснял как по моим понятиям работали мозги с лямбдой в тандеме с карбом.
