A4 B8 вопрос по расходу масла моторного
Тема в разделе "A4", создана пользователем Руслан 501, 25 сен 2014.
  1. Руслан 501
    Руслан 501 Новичок
    25 сен 2014
    11
    A4/B8 2.0T 2011Г
    Всем доброго времени суток.Машину приобрел недавно a4 2.0 t бензин 2011г
    расход масла в городском цикле 1литр на 700 км пробег у машины 43 тыс машина европейская куплена и обслуживалась у офиц диллеров в минеральных водах.ездил к ним посоветовали начать сзамены переднего сальника и маслоотделителя нового поколения все поменя но не у них заливку програмного обеспечения отработанных газов не делал.расход слегка возрос не знаю что делать дальше то ли перебирать пг но опять таки что именно и на какие конкретно детали кованные поршня или какие. я понимаю что тема конкретно пожеванная но тем не менее завел новую вобщем нужна ваша помощ.Заранее спасибо.
  2. Руслан 501
    Руслан 501 Новичок
    25 сен 2014
    11
    A4/B8 2.0T 2011Г
    Большое спасибо.Но моя машина под куланс не попадает там были пропуски по обслуживанию у официалов.Мне интересно кто решал эту проблему самостоятельно что меняли конкретно и порядок проведения этих работ
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    меняй поршневую
  4. Руслан 501
    Руслан 501 Новичок
    25 сен 2014
    11
    A4/B8 2.0T 2011Г
    А кто менял ? какие поршня ставили кованные или какие ?
  5. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #6 Ivanыч, 25 сен 2014
    До решения вопроса на машине не езди. Может потянуть поршни. А это, как правило, гильзовка и расточка. Про кованые и т.д. не знаю. Мне менял хороший моторист. Ставил запчасти от FL.
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Ставить оригинал 06H107065DD .
    + Шатуны.
    но перепроверь.
    Какие буквы мотора ?
  7. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Ставь оригинал рейсталинга.
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    зачем советовать то чего не делали и не ставить то что завод говорит?
    вы знаете все номинальные размеры поршней , шатунов , вкладышей?
  9. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Не может подтянуть поршни))
    Я уже 14 тысяч км проехал с таким расходом,даже было выше(1 литр на 250 км),сейчас 1 литр на 1000 км(очень помог замена маслоотделителя).
    И у меня не первый 2.0 TFSI с таким расходом
    А ТС надо менять поршневую группу,сам морально и материально готовлюсь)
  10. Руслан 501
    Руслан 501 Новичок
    25 сен 2014
    11
    A4/B8 2.0T 2011Г
    Маслоотделитель заменил ничего не изменилось неужели в этой огромной стране никто не менял поршневую группу на машине с двигателем 2,0 tfsi у которого каждая вторая машина с такой проблемой.Есть люди прошедшие этот путь с конкретными рекомендациями и номерами деталей?
  11. Руслан 501
    Руслан 501 Новичок
    25 сен 2014
    11
    A4/B8 2.0T 2011Г
    Буквы двигателя CDNC аТОТ НОМЕР ЧТО ВЫ ДАЛИ ВЫ СТАВИЛИ ЕГО ИЛИ ОТКУДА ИНФА?
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Если вопрос адресован мне , то да ставил эти поршни. инфа от концерна ВАГ. только к поршням нужно шатуны и много ещё чего. так же менять цепь и натяжители ГРМ. прокладки герметики. ЗЧ думаю на 80-90тыс выйдет , если по уму делать мотор + работа 35 тыс (примерно) .
  13. Руслан 501
    Руслан 501 Новичок
    25 сен 2014
    11
    A4/B8 2.0T 2011Г
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ.06H 107 065 DD ЭТОТ НОМЕР НА МАШИНЫ С 2008 ДО 2012Г В ЧЕМ ТОГДА ИХ РЕЙСТАЛИНГ?
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Толщина маслосъемного кольца толще и дырочки для слива масла тоже больше.
    в инете куча тем. забей в поиске, много интересного найдешь.
  15. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Это как так потянуть? :shock:
  16. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    У меня товарищ поменял одни кольца и сменил масло 5/30 на 5/40 и проблема исчезла.Сейчас у него расход 1.5 литра на 10000 км.Масло льет марки OMV
  17. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    Я ТОЧНО НЕ УВЕРЕН НО НА СКОЛЬКО Я СЛЫШАЛ КОЛЬЦА ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО С ПОРШНЕМ. или он подбирал?
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    продаются
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    На старые поршни нельзя поставить кольца новой конструкции без переделки поршней.
    Или он ставил кольца старого образца - тогда это ерунда, всё вернется обратно и будет жор масла.
