Сегодня , вдруг , обратил внимание , что при открывании дверей , ЦЗ работает заметно дольше , чем обычно , и дольше чем при закрывании . Отсюда вопрос , чем определяется время срабатывания насоса ЦЗ. И почему вдруг стало разное время на закрытие и на открытие ( на закретие 2-3сек , на открытие до10 сек )
Может иметь место подсос в вакуумной системе. Найди тройник, который идет после насоса, поочереди пережимай шланжики, если есть изменения в работе насоса, то ищи подсос в соответствующей магистрали. Еще такая проблема может возникнуть из-за потери герметичности в самом толкателе замка - может прохудиться мэмбрана: метод первичной диагностики такой же, как и в начале. Еще, как вариант, такой эффект может вызвать тугой ход замка на открывание-закрывание - замок разобрать, очистить от гуано и смазать.
Думаю давлением. Когда прохудилась трубка в пассажирской двери (сам виноват, сигналка закрыла машину с ключами в салоне - вскрывал методом изогнутой проволки дабы стекло не бить) центральный насос тоже гудел секунд по десять. Сейчас - максимум 3. Поище негерметичность как описал DeMolition_Star
