Вопрос по работе АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 21 фев 2014.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #1 Drinkins, 21 фев 2014
    Типтроник 2,4 квадро.
    Переход с 1 на 2 передачу несколько странно работает: сначала вроде как обороты немного падают, типа переключилось. Но потом через секунду примерно падают снова и уже чувствуется, что передача действительно включилась, то есть, получается промежуток приметно в 1-2 секунды, когда 1-я уже выключилась, а 2-я вроде как еще не включилась полностью. Если придавить педаль газа, промежуток сильно уменьшается, но всё же он есть. Между остальными передачами такого промежутка нет.
    Так и должно быть или это какая-то неправильная работа АКПП? Машиной владею недавно, на других А6 ездить не приходилось...
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Да, у меня такое было, вроде как это нормальное явление, так и должно быть, именно с 1 на вторую так. На дизелях я такого не замечал
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Так быть не должно. Тряхните гидроблок и замените регулятор желтый. И будет вам счастье
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    У меня так было после капиталки, всё мылось и менялось
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Это не означает что так должно быть и что у вас проблема в том же или она правильно решена.
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Для верности узнаю у человека, у которого стоит эта коробка, у меня она была не от моей машины, и выше 3 не переключалась, узнаю у него насчет этого момента, а как мыли гидроблок я сам видел, и клапан за 5000 меняли
  7. starboyz
    starboyz Новичок
    25 дек 2007
    59
    Audi a6/C5 2.4q 00
    Первая передача работает на прямую со второй начинает работать бублик. если нужно есть хорошие спецы,перебирал у них коробас полностью очень доволен.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Это эти спецы вас так научили?:lol: А на первой бублик не работает?
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Ну дружище насмешили. Не стоит проводить параллели со своей коробкой, У вас вероятно вообще гидроблок не надо было трогать. Полагаю у вас барабан разорвало.
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Посмейтесь, лишним не будет, смех продлевает жизнь. Рассмешу еще больше - когда разобрали коробку, изношен был только бублик и на первой скорости фрикционы.
  11. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
  12. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #12 Алексей_100_AAH, 25 фев 2014
    с вашей акпп всё в порядке
    вы наблюдаете включение блокировки гидротрансформатора
    может происходить на любых передачах кроме 1й в зависимости от режима езды
    при езде в режиме селектора "2" включена постоянно и позволяет тормозить двигателем....но не злоупотребляйте - большое кол-во отказов акпп связанно именно с выходом из строя блокировки гтр
    при умеренном режимах включается как раз на 2й или 3й передаче
    есть масса информации по устройству и принципам работы акпп
    хотите спать спокойно и не переживать по пустякам - почитайте хотя бы бегло, там нет ничего сложного
    ...иначе можете стать "лёгкой добычей" для нечистых на руку "специалистов"
  13. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    "бублик" или гтр выполняет в акпп функцию сцепления...
    как думаете, на какой передаче машина сможет ехать без передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию?
    может имелась ввиду именно блокировка? если так - просто или недопоняли , или неправильно выразились
  14. starboyz
    starboyz Новичок
    25 дек 2007
    59
    Audi a6/C5 2.4q 00
    да имел ввиду про блокировку
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Мой вопрос спровоцировал целый диспут )
  16. МаксиM
    МаксиM Участник форума
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    могу предложить акпп без проблемную, с 2.4 мотора за очень дешего
    коробас в идеале, с моей Авдотьи)
