Вопрос по приборке.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем v-maks13, 20 фев 2013.
  1. v-maks13
    v-maks13 Новичок
    3 фев 2013
    26
    a6/c5 2.4A 02г.
    Прибока производство франция,2 разъема и пол дисплея(маленький дисплей). попала вода и естественно не работает. ВОПРОС: Какую приборку можно воткнуть туда,точно такой ни где не могу найти? штрих код с кодом приборки смыло или раъело,короче нет его.
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Почитай здес http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983
  3. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Народ меняет на VDO. У меня как раз на продаже есть такая, если нужна - пиши в личку
  4. v-maks13
    v-maks13 Новичок
    3 фев 2013
    26
    a6/c5 2.4A 02г.
    я так и не понял какую нужно купит приборку что бы заменить ее MM.если вдо с 3мя разъемами,а у меня ММ 2,в описании там А4,а у меня А6???
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    3`ий разъем для борткомпа,не беда,несколько проводов из этого серого разъема на массу и все ок,если захочешь то стрекозу поменяешь,проводов 4 штуки и будет что то показывать,тебе главное чтобы иммо совпадал,2 или 3 поколение в щитке.
  6. v-maks13
    v-maks13 Новичок
    3 фев 2013
    26
    a6/c5 2.4A 02г.
    а посмотреть какой иммо это в vag com когда заходишь в приборку? и что такое стрикоза,сколько читал ни как не могу понять?и где можно найти распиноку для третьего разъема.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Стрекоза это подрулевой переключятель,для БК(борткомп) нужен правый с кнопками для БК,который и дворниками управляет.
    Чтобы БК показывал полноценую инфу нужны провода от переключятеля,от магнитолы,ставить датчик уровня омывающей жидкости,ставить реле контроля за перегоревшими лампами...но это всё можно обойти и иметь только расход,оставшейся путь...
    Схема распиновки щитка где то на форуме воляется,надо поиском проитись.
    Какой иммо видно зайдя ваг-комом в 17 канал,если иммо-3 то показывает в главном окне вин кузова(17 знаков) и номер иммо(14 знаков),если иммо-2 то виден только номер иммо,вин номера НЕТ.
  8. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Отремонтировать "родную" приборку не проще?
  9. v-maks13
    v-maks13 Новичок
    3 фев 2013
    26
    a6/c5 2.4A 02г.
    плату разъело,узновал девешле купить вдо. за рем. загнули 7 руб. и то сказал не факт что будет работать,оч печальная она.
  10. v-maks13
    v-maks13 Новичок
    3 фев 2013
    26
    a6/c5 2.4A 02г.
    а можно установить иммо 2 на иммо 3? а6
  11. v-maks13
    v-maks13 Новичок
    3 фев 2013
    26
    a6/c5 2.4A 02г.
    приборка с ауди а6 2.8 99г. подсветка уже белая. подойдет ли она на 2.4 2002г.???
  12. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    печальная приборка? не встречал таких..."не факт что будет работать"-вот это печально,приборные панели этих авто встречаются на разборах всё реже.
  13. ssisk
    ssisk Новичок
    27 фев 2013
    1
    A6 1.8 01г.
    Denistor напиши номер щитка и цену.
