Вопрос такой. Имеется-ли возможность подключения к штатной сигнализации AUDI контролера авто-стекл, стекла и люк электро оригинал, а то приходитя закрывать в ручную (напряжно) ????? Зарание блогодарен всем ответевшим!!!!
в зависимости от того, какая у тебя машина в программе центрального замка может быть такая комбинация кода, после ввода которого окна и люк будут закрыватся. Заедь либо к официалам, либо на нормальный сервис. Там могут компьютером все настроить
У многих ауди при закрывании ЦЗ есть режим комфорт, при котором система сама закрывает все окна (точно), люк (предполагаю). Этот режим активизируется если повернуть ключ в замке двери и удержать некоторое время. Если доп. Сигналка стоит грамотно то просто нужно увеличить параметр длительности импульса при постановке на охрану. Если такая функция конечно имеется в доп.сигналке
Мне так ние смогли сделать. конфликт со штатной сигналкой! Надо ставить блок управления стеклоподъемниками.
Очень даже возможно... но сначала лучше немного поподробнее написать про свою машину.... Если нет функции "комфорт", то понадобится МОДУЛЬ ПОДЪЕМА СТЕКОЛ на 4 стекла и на 2 стекла (для люка), например Falcon WR-400 и Falcon WR-200. Далее следовать к ПРАВИЛЬНОМУ электрику, который ЭТО ПРАВИЛЬНО установит и ЭТО будет работать. Если есть "комфорт", можно обойтись и меньшими затратами. Я когда жене VW Polo купил, чуть ли не половину проводки восстанавливал после жопоруких уродов электриков простите ради бога, но по другому не могу их назвать. Люди не смогли подключить ДВА провода к штатному центрозамку и просто к ибиням все пооткусывали, порушили всю пневматику, воткнули во все двери и крышку багажника электоприводы, протянули какие-то сопли везде..... ненавижу. ВАГены типа идиоты, зачем-то все уже на заводе неправильно сделали. И этот весь колхоз в первую же зиму начал чудить, моторчики нах попримерзали.... А все из-за отсутствия элементарных знаний и желания разобраться в трех соснах..... Вывод из всей моей лирики - ищи ПРАВИЛЬНОГО электрика. Удачи. Лёха. P.S. Если кто соберется в "лучший" автосервис во всем Орехово-Зуево (машина областная была), призадумайтесь...
