Добрый день. Купил недавно ауди а4 б5 1996года. На ней был установлен старый руль (полностью черный,включая значок, некожанный),то есть на тонкий вал который. Вычитал, что можно установить и нормальный руль, который на толстый вал, с помощью переходника, оказалось, что все не так просто, сигнал, эйрбэг и отщелкиватель поворотников не работает. Подскажите, можно ли это как-то заколхозить, чтобы все работало или ничего не остается , кроме как ездить с рулем из дермантина? П.с.живу в минске, s руль на тонкий вал не нашел... Спасибо за подсказку!
