Заметил такую вещь: Если стоя на месте раскрутить мотор, повернуть руль в сторону, например влево, и бросить сцепление - раздаётся треск откуда-то из пола. Если руль прямо - никаких звуков. Что это?
Вообщето так нельзя делать! Это похоже на кончину шруса - только вот вопрос какого! Скорее всего передний какой то.
С ремонтом кватры не сталкивался.... Мысль такая , в том месте где хруст вроде как подвесной должен стоять.... может он ????
Вообщето не слышал чтобы торсоны трещали, ХЗ..... От каробки идет короткий карданчик - подвесной, он подвешен на подшипнике, далее основной кардан, так вот к редуктору он присабачен через шрус, к подвесному, если память не отшибло через крестовину - крестовина при кончине издает щелчек, шрус - хрустит..... Если влияет положение руля то скорее всего передние шрусы смотреть нужно.....
Насколько я понимаю,Торсен сделан так, что он перераспрееляет усилие. И при повороте руля основная нагрузга - на задние колёса. При этом мне кажется и слышно треск. А треск очень конретный. Какой-то крутящийся элемент бъёт резонируя на кузов
