Всем привет, возможно кто то сталкивался с такой проблемой. А общем ауди а4 2008 год с двух зонным климатом и кожаным салоном. На водительском сидении подогрев работает только в спине, жопу не греет. На пассажирском все норм. Что это может быть и как с этим бороться?
Сгорел "жопный" мат, либо кто-либо когда-либо на коленях ползал по сидению и порвал нить. Бороться: замена на оригинал либо колхоз из какого-нибудь Емели. Если находится место обрыва бывает спасает пайка, но на сколько долго она протянет хз.
Достаточно снять обивку на левом боковом крыле сидушки. Именно там и ломается нагревательный элемент от многочисленных посадок-высадок. Пайка не берет. Берешь два маленьких клеммника и восстанавливаешь цепь куском гибкого медного провода сечение 1 -1,5 кв. мм
