Нужна консультация! При торможении в пол на сухой дороге машину ведет влево. И еще следы остаются только от 3-х колес кроме левого переднего. Подозреваю что каюк приходит тормозному цилиндру. Колодки в норме, износ равномерный. Что делать, где искать????????
Если воздух не попал (попробуй прокачать левое переднее), то переборка суппорта (смена пыльничков и направляющих) должна помочь. А почему влево ведет? Если не работает левое колесо, должно вести вправо по-моему?
Во первых, проверить давление в шинах. Во вторых, прокачать, а еще лучше сменить ТЖ - тем более, если не знаешь, когда она менялась. Это наименее затратные, но вполне вероятные вещи. А потом уж лезть в цилиндр.
колдун>>> это неисправен регулятор давления задних тормозных сил. Находится сзади над балкой справа. Проверь есть ли там пружина! Система тормозов в бочке диагональная!
