Вопрос по открытию дверей.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Antonik, 16 ноя 2012.
  1. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Доброго всем дня. Возник такой вопрос: при открывании двери с кнопки брелка открывает все двери + багажник, а вот если вставить ключ в личинку водительской двери, то только её и открывает, а остальные двери остаются закрыты. Можно это как то изменить? Зарание спасибо всем откликнувшимся.:)
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Еще раз повернуть ключ и должны открыться остальные. Или чуть дольше держать в положение открыто не помню,но кажется так.
  3. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Пойду попробую.:)
  4. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Не получилось открыть.:( Забыл добавить сигналка штатная стоит.
  5. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    этим маневром у меня опускаются все стекла в авто =)
  6. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    То что стёкла должны опускаться я знаю, но у меня они опускаются только если держать нажатой кнопку открытия на двери.
  7. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  8. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Сейчас буду изучать, спасибо :hi:
  9. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Ничего не нашёл по моей проблеме. Может кто ещё подскажет.:)
  10. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    сигнала с личинки нет.разбирать надо. у меня такая-же бяка
  11. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Спасибо! А поподробней можно?:)
  12. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    с личинки замка не подается сигнал в блок управления.замок тока разбирать и смотреть.я из-за этого ключ прописать не мог.сам еще не разбирал,с кнопок замок работает уже.проблема в самой личинке
  13. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Так у меня то ключ прописан, с кнопок ключа всё открывается и закрывается.
  14. nevkom
    nevkom Новичок
    22 сен 2012
    51
    a6/c5 2.4 97г
    так с кнопок и будет работать.проблема в личинке.механическая а не по электронике.не замыкаются там нужные контакты при повороте ключа,и соответственно не идет команда на блок управления цз.как-то так.
  15. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А у меня закрывает все двери но не открывает все двери только одну водительскую.
