A4 B6 Вопрос по ошибкам
Тема в разделе "A4", создана пользователем marchelago, 18 май 2015.
  1. marchelago
    marchelago Новичок
    31 янв 2014
    42
    A6 1.9TD 02г.
    Здравствуйте, у друга А4 2003 года 2 литра бензин 130 л.с стала появляться проблема, загорается на приборке иконки есп, абс, чек, аккамулятора, иконка о перегоревших лампочках. еще говорит есть затуп на 3.5 - 4 тыс оборотах после чего разгоняется нормально. Есть шнурок вчера посмотрели ошибки помоги разобраться откуда и что??
    Еще такой момент все проблемы появляются на горячую, у него очень жарко под капотом, я понимаю что у нас +25 и бензиновый мотор, но у него рамка радиатора которая пластиковая невозможно прикаснуться, на приборке 90 градусов и я взял ладошкой стукнул по рамке в районе какого то блока вентиляторов и у него заработали вентиляторы и через пару минут я за эту же рамку спокойно держался рукой, хотя показания по приборке как было 90 градусов так и осталось. Что там у него происходит??
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 H
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 63251
    4 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 3429
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 06435
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AA
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0517
    Кодирование: 00101
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 S
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодирование: 00011
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 51756
    WAUZZZ8EX4A095794 AUZ6Z0C0269634
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AR
    Компонент: Komfortgerбt T85 1310
    Кодирование: 06720
    1 Неисправности:
    00956 - Ключ 2
    Конец ----------------------------------------------------
  2. Ох..
    Ох.. Участник форума
    31 июл 2014
    216
    ааааа
    А ошибки сначала не искали по форуму?
    Сначала меняем датчик (хотя может и проводка )
    Походу не работает термостат , ( а может опять таки проводка к нему )
    То же самое или проводка или сам датчик
  3. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    Развал проверь
