вопрос по омывателям!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем chachill, 29 ноя 2012.
  1. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    вчера первые похолодания до -5...
    с утра выехал машина прогрелась омывателями не пользовался... потом вечером по дороге домой решил проверить не работают... думал замерз бачек, но после осмотра, сверху, по крайней мере, ничего не замерзло.. залита жидкость -25С 50/50 с водой...
    но все равно не брызгает ни на лобовой ни на фары... при чем правый омыватель фар как-будто не до конца вернулся на место после пары попыток...
    может кто сталкивался.. в чем проблема?? поможет ли стоянка в теплом помещении???
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А насос в бачке жужжит ???
  3. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    в том то и дело что жужжит... до этого работало все как часы... никаких проблем не было
  4. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    поставить в теплый бокс либо прогреть трубки и форсунки феном.
    видимо остатки воды всетаки замерзли.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Значит омыватель "хороший" попался + ты его разбавил водой.
    Загоняй в тёплое помещение, оттаивай пол-часа, капот открой, чтобы трубки быстрее отогрелись.
    Выливай до конца эту бодягу (прыскай со включенными фарами, чтобы быстрее вышла) и заливай чистого омывателя.
    Не забыдь новой жидкостью, пропрыскать форсунки фар и стекла.
  6. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    а форсунка фары вернется на место.???? меня это больше всего беспокоит.. остальное то практически ежегодная фигня)))) я надеюсь что просто замерзло там что-то и мешает встать на место...
    самое обидное что до этого неделю заливал чистую омывайку и тут решил, раз тепло, пока разбодяжу, чтоб за новой банкой не заезжать
  7. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Куда же она денется ??? Конечно же вернётся.
    У неё в стержне сейчас замёрзшая вода, которая не даёт ей убраться.
    Я так по трассе, решил помыть фары и правая застыла в открытом положении.
    Приехал домой, загнал в тёплый гараж, она оттаяла и убралась обратно.
    Только не вздумай нажимать на неё, чтобы принудительно запихнуть её на место, она может сломаться и стоит 2500р.
  9. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    я конечно легонько надавил, но надеюсь это не повлияет))) ладно будем греть...спасибо , обнадежили
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если ничего не хрустнуло, то не повлияет.
    Я, зимой, вообще не пользуюсь омывателем фар, т.к. даже если в бачке налит хороший омыватель, то бампер, как правило, покрыт ледяной коркой, которая не даст вылезти форсунке.
    А это тоже не хорошо, давлением разорвёт что-нибудь.
  11. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Так что выходит на зиму не стоит мне насос менять ? (старый накрылся и вместо него сейчас заглушка в бачке, вместо омывайки юзаю спирто-водяную смесь)
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Какой насос у тебя накрылся ??? Что за заглушка ???
  13. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    насос который идет на форсунки фар с толстым штуцером стоит на бачке со стороны крыла по уровню выше чем насос который брызгает на окна. Он у меня треснул, похоже что его как раз льдом и разорвало(может ошибаюсь). и чтобы можно было воду наливать полный бачок я на его место пока што заглушку поставил. все никак новый не куплю.
  14. Nikitos47
    Nikitos47 Новичок
    28 фев 2012
    36
    Ауди А6/С7
    Ровно такая же история сегодня утром произошла, незамерзайки было мало, да видимо и замерзла еще. Правая форсунка торчит полностью, вторая чуть-чуть. Только вот вопрос - выехать они смогли, а заехать почему нет? Как морозы начались, зеркала каждое по-своему открывается/закрывается, форсунки застревают и это при -2 -5, что будет при -20?
  15. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    у меня в итоге все норм работает когда полностью вылил прежний "омыватель" и залил проверенный.. теперь вроде все норм работают... правда сейчас не нравится работа дворников(((( чуть снег сразу правый посередине не трет...
  16. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Не у одного тебя так. Подмерзает в креплении. Пошевели его чтобы свободно двигался и будет чистить.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #17 malder_dm, 5 дек 2012
    А зачем вообще в мороз мыть фары ???
    А про зиму я еже говорил, когда бампер покрыт льдом, то форсунка физически не сможет подняться и порвётся какой-нибудь шланг.
    P.S. Я бы вообще, убрал этот омыватель фар, т.к. он больше головной боли доставляет, чем пользы.
    Да, пару раз по трассе, осенью, пользовался, но всё-равно он начисто не отбивает грязь с фар, а просто размачивает её.
    Всё-равно, потом надо остановиться и салфеткой протереть фары, эффект лучше будет.
  18. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    согласен с вами в принципе... но раз уж он есть хочется чтоб работал!!
  19. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Так можно его просто не включать. Не обязательно передерживать рычаг на омывайку,два коротких нажатия вместо одного длинного и не будет он включаться:wink:
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так я уже за 3 года научился прыскать на стекло, как задрот: пшик-пшик-пшик-пшик, чтобы нажатие было меньше 1 сек.
