Вопрос по натяжителю ремня генератора а4 б6 2.5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем asg122, 13 мар 2018.
  1. asg122
    asg122 Новичок
    7 авг 2013
    21
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    А4 б6 2.5 тди кватро, AKE.
    Болтается натяжной ролик ремня генератора.
    Я так понимаю, мне надо поменять детали 23, 24, 25.
    Как их достать? Деталь 21 я снял, что дальше? Втулки с пальцем (23 и 25) не выходят, доступа к болту 27 нет. Можно их как нибудь достать или надо дальше разбирать? если дальше, то как?
  2. asg122
    asg122 Новичок
    7 авг 2013
    21
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Посмотрел в Эльзе: надо открутить три болта компрессора кондиционера, снять фишку и опустить его вниз. Затем открутить болт 27. Потом доставать втулки с пальцем. Только вот в эльзе используется куча всяких съёмников, чтобы достать втулки, можно обойтись без них?
