A4 B8 Вопрос по музыке A4B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex004, 14 ноя 2014.
  1. Alex004
    Alex004 Новичок
    24 окт 2012
    62
    A4/B8 1.8T
    День добрый! Проблема в следующем. Захрипел правый динамик передней двери, после снятия динамика и отключения его от разъема и при повторном подключении хрип пропал, но и бас тоже... Снял левый динамик для проверки, ничего не изменилось только бас теперь и с правой стороны пропал! Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?! заранее спасибо!
  2. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    полярность при подключении не перепутали?
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    при подключении колонки - нельзя перепутать полярность. по другому фишку не вставить
  4. Alex004
    Alex004 Новичок
    24 окт 2012
    62
    A4/B8 1.8T
    фишку по другому не поставить
  5. Alex004
    Alex004 Новичок
    24 окт 2012
    62
    A4/B8 1.8T
    именно после отключения разъема все произошло
  6. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    во время включения выключения музыка играла?
  7. Alex004
    Alex004 Новичок
    24 окт 2012
    62
    A4/B8 1.8T
    да, играла
  8. Alex004
    Alex004 Новичок
    24 окт 2012
    62
    A4/B8 1.8T
    Клубни!! Помогайте!!!
  9. elgos
    elgos Новичок
    28 ноя 2014
    3
    A4/B8
    У меня такая же проблема- хрипит передний пассажирский низкочастотник.
    Может ли быть так, что дело не в динамике, а в контактах и не надо сразу покупать новый ?
    Как Вы решили эту проблему ?
  10. ducebod
    ducebod Новичок
    13 апр 2013
    50
    A4 B8 2010
    Тоже хрипел-попердывал левый передний динамик. Купил 2 новых - заменил. Теперь все ок. Могу продать старые (один из них хорошо работает). Так же объясню как заменить.
  11. elgos
    elgos Новичок
    28 ноя 2014
    3
    A4/B8
    Спасибо, но я уже заказал динамик на exist...
  12. yakudzza
    yakudzza Новичок
    6 июл 2012
    47
    A4/B8 1.8T 09г
    Было примерно тоже самое купил новый...
  13. elgos
    elgos Новичок
    28 ноя 2014
    3
    A4/B8
    И как заменить ?
  14. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Цена вопроса?
  15. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    У меня похожая проблема - не выдает низы динамик. Разобрал, а он заклинивший т.е. диффузор не ходит вверх-вниз. Скорее всего от влаги потому как дверь внутри мокрая.
    У меня теперь такой вопрос. Я начал искать б/у динамики и мне предлагают B&O, могу ли я их просто поставить или к ним другая магнитола или усилитель может. Кто знает?
  16. Босяк
    Босяк Новичок
    19 май 2013
    58
    Audi A4 B8 1,8T 2008г.
    Привет всем, у меня тоже в прошлом году по морозам после мойки захрипел задний, потом перестал работать. Я решил его разобрать: выяснилось что центрирующая шайба со штоком из за влаги отклеилась, пришлось отремонтировать. При помощи токаря, сверлильного станка и супер клея гель. Токарь выточил направляющую, снял фаску в центрирующей шайбе что бы направляющая держалась в шайбе, закрепив корпус динамика в сверлильном станке, а направляющую с шайбой в патрон опускали и центровали так чтобы при равномерном нажатии на диффузор руками не было хрипа. Потом пошёл вход клей и полчаса ожидания. В итоге как новый ни хрипов не шумов играет чисто.
  17. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    На всякий случай: был хрип, подключил комп, показывает ошибку, хотел уже обшивку двери разбирать, но как-то руки не доходили. Однажды открыв дверь, заметил разъем, снял, почистил, и все прошло. оказался окислился). У всех все по разному)
  18. denraz
    denraz Новичок
    5 сен 2014
    60
    A4/B8 FL allroad
    a4 allroad FL магнитола concert
    Подскажите размеры штатных динамиков, глубину особенно. Может кто меняли их на alpine или dls?
    По- поводу хрипа динамиков, в основном возникает, либо при огромной нагрузке (слушать на максимуме с басами) ан не прогретых динамиках либо при попадании грязи.
    Для того чтобы не попадала грязь пыль и др в динамик, обворачиваете его колготками/чулками.
  19. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    Здесь как-то писали по поводу штатных динамиков. Размер 8" круглые, установочная глубина не больше 60 мм. Это перед. Зад не знаю
  20. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Привет всем! Хотел подключиться к обсуждению - заметил, что не работают пищалки в дверях - в торпеде динамики работают, в передних дверях нет. Сразу два динамика думаю вряд ли могли умереть? Подключал комп, делал Output тесты - четко слышно, что вообще в дверях пищалки молчат. Находил на форуме похожую тему на машинке постарше с перебитыми проводами в жгутах дверей, ну и собсна вопрос, стоит ли разбирать и искать обрыв там? Получится ли померять хоть что-то сняв пищалку (на предмет того, что с головы что-то идет)?
