Проблемка вот в чем: когда машинка стоит на спуске, при выключенном двигателе если воткнуть 1-ую передачу она начинает рывками двигаться. Подозреваю что каюк шестерням в коробке. Подскажите, неужели ремонт (замена) коробки? Если ремонт, то возможно ли своими силами или нужен специнструмент? Ауди 80 1988г. Двигатель PM 1,8
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 Ничего страшного дергается один два раз и то не намного У меня также бывает Наблюдал и на других машинах у знакомых(именно Ауди80)
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 Если сцепление не буксует на старте,то всё нормально. Просто двигатель легко проворачивается.
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 Если на ВЫКЛЮЧЕНОМ! двигателе, то значит пора делать кап ремонт двигла, менять кольца, так как двигатель должен держать машину на горке без проблем, исключение может быть только в кватре.
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 Да ж прям! Что, никогда не пробовал крутить двигатель вывешенными колесами на 5 передаче? сравнительно легко ведь крутится... На 4-й будет потяжелее, на 3-й еще тяжелее, на 2 и 1 вряд ли руками стронешь (ты же усилие в тонну руками не создашь - или как?). Но машина, стоящая на приличном уклоне, даже на 1-й, а тем более на 2-й передаче, вполне может проворачивать через трансмиссию двигатель (зависит от уклона). Просто появится продольная составляющая вектора силы тяжести, преодолевающая силы сопротивления трансмиссии. И она будет поболее человеческих силенок. Кроме того, ты ведь на нейтралке вообще запросто крутишь двигатель за болт коленвала (пробовал?) - это ж не значит, что он изношен в дымину; движку все равно - за болт ли коленвала его крутят руками, или за маховик с другой стороны того же коленвала... Так что, люди, ДЕРЖИТЕ РУЧНИК ИСПРАВНЫМ! - на уклонах не помешает. Кроме того, имеет смысл пользоваться им регулярно - чтобы не закисали тросы и приводы. Это касается в основном машин с МКПП (автомат как раз держит сам по себе - на "Р")
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 Я так понимаю что ничего страшного в этом нет. Тогда почему раньше такого не было. Ставил на передачу (ручник не включал) и машина не катилась. P.S. Уклон один и тот же (в гараже).
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 У меня тоже на хорошем уклоне катится рывками, правда обычно 1-2 раза дёрнется, а дальше стоит нормально. Заметил такую фигню ещё на ВАЗ-21093. На 2107 - было всё отлично, на любой горке ставишь на 1-ю передачу и всё, никуда не катится, а девятка уже каталась по чуть-чуть. Щас на Ауди так же... Так что забей!
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 у меня тоже самое, на горе на выключенном двигателе катится, но двигатель в хорошем состоянии, компрессия нормальная, масло не ест, и сцепление вроде нормально, до этого была тойота с МКПП, такого не было ни на одной передаче.
Ответ: Вопрос по МКПП на Audi 80 Полностью согласен с djanser и Dmfkeeper! На большом уклоне машина может так катиться, мы втроем так одну машину толкали! Так что все у тебя в норме.
