Ребят, не могу понять в чем дело... На крутилку в салоне зеркало никак не реагирует, стоит на месте. Вопрос: можно ли вылечить эту беду или покупать новое зеркало в сборе?
либо троссик слетел либо бывает от старости люфт большой в местах крепления троссиков в любом случае вскрывать и смотреть. до плюсовой температуры советую не трогать стекло зеркала
Да вот только в субботу снимала зеркальный элемент и проклеивала пластмассовую площадку. Она у меня на каком-то типа скотча канцелярского двустороннем была приклеена и верх отошел. При езде не очень удобно было смотреть в дрожащее зеркало... Зеркало на место поставила, а вот отрегулировать не получилось с помощью крутилок.
Да, Саш, давно не пробовала. Вид нормальный был. А вот сняла-поставила и уже не то. Стала крутить, а не тут-то было(((
Снимать зеркальный элемент и, крутя крутилками, смотреть правильно ли двигаются головочки на тросиках.
Снять на двери ручки с крутилки ,и маленькой отверткой отрегулировать натяжение тросиков.В какую сторону крутить разбираться на месте.Противоположные тросики крутить в разные стороны.
а точно-точно есть там такие винтики для регулировки натяжения троссиков главное не перетягивать а крутить до легкого сопротивления. Если не изменяет память правый и верхний по часовой, левый и нижний против часовой
Ну да.Крутить до легкого сопротивления.Если вытащить узел регулировки зеркала из ручки двери,то видно ползунки тросиков(корпус прозрачный),и будет понятно куда крутить.
ОООО, спасиб, ребят!!! Когда зеркало было снято, то прежде чем лепить его обратно, пробовала крутилкой покрутить, типа посмотреть, как устроено там. Но ничего не дернулось, не повернулось... ПечалькО И рукой пробовала надавливать на сам механизЬм, но... в ответ тишина... Так же и с вставленным зеркалом ничего не произошло. Хотя правое функционирует нормально, вбок и вверх/вниз двигается. Лан, бум дальше разбирацца. Главное, что все лечится)))
если при повороте крутилки на двери зеркала не двигаются,то одна из причин поломка зубьев (белых) под этой самой крутилкой.когда снимается она то видно в середине куда входит шток крутилки есть 2 шестерёнки вот они и ломаются.из-за этого может и не работают зеркала.
Тогда эти крутилки легко б прокручивались и поощущениям легко можно было б угадать что это они. Вероятнее всего не крутилки, а головочки на конце тросиков повыходили из своих посадочных мест площадки, где крепится зеркальный элемент.
У белых шестеренок зубья все целые (проверено методом снятия черных крутилок ). Они крутятся, кстати говоря легко, по крайней мере не с таким усилием, как на исправном зеркале... По ощущениям, как будто они ни с чем не связаны/не соединены.
а на чёрной крутилке зубья целые?а если так то лучше снять обшиву и посмотреть что там с тросиками.или в самом зеркале что то слетело.
Ну я бы не сказала... Вот стояло у меня треснутое по середине зеркало с левой стороны. 2 года (а может и больше) никто его не трогал, в смысле не крутил/не настраивал, потому как нужды не было. И вот решаю его заменить. Выковыриваю старое, вставляю новое. Всё гуд. Встало нормально. Потом через некоторое время случается ерунда с новым, зеркало наклоняется вниз при поездке. Дабы не останавливаться, решаю подрегулировать его и тут понимаю, что ни фига не получается... С тех пор (с ноября), только рукой подправляла зеркало. Сейчас тоже рукой вдавила насколько можно было, дабы зеркало опять не треснуло. Пока держится нормально, рукой не подправляю в смысле, при езде не трясется. Но хочется разобраться с крутилками))) ЗЫ: обшивку только весной смогу снять, холодно сейчас... И опять же, смысл в снятии обшивки? За обшивкой только тросики. Если только посмотреть, не соскочили ли они от основания, в которое вставляются крутилки, на ручке двери? ЗЫЗЫ: блинский, задолбалась с правой стороной обшивки, когда полностью зеркало меняла. Сняла быстро, а вот вставлять на место замучилась... Чёт как-то она не так вставала, щели постоянно образовывались. Кароч, намучилась я с ней...
