Добрый вечер всем , проблема такая за стучал двигатель , в районе правой головки блока , отвез в сервис сказали обламился натяжитесь и стучит цепь , но вот одно но не разводят ли меня ?? Если бы обламился натяжитель , то растянулась бы цепь , соответственно сбилась бы фаза газораспределения , машина бы троила и пропала бы динамика авто , но с этим все хорошо , отвез в другой сказали что то сломалось в головке что именно не запомнил вылетело из головы , вопрос что там может сломаться и может ли вобще ?? Мотор 3,2 FSI помогите дельным советом
Пробег 114т.км сняли клапанную крышку правой головы рокеры хорошие , натяжители тоже , цепь живая а звук идет именно из бошки показатели диагностики все хорошо
Надо произвести замер на сколько ММ выдвинут плунжер натяжителя. Что показывает 093 группа в измеряемых величинах?
Как говорят на 50% 093 говорят в норме пока приговорили что накрылся правый ванос либо сам Ванос либо кольца в нем или как он правильно называется Valvelift system
