вопрос по маслу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем рыбак, 4 авг 2014.
  1. рыбак
    рыбак Новичок
    31 мар 2013
    32
    а6 2.4 APS ква 00г
    такое дело было залито ликви моли5w50 молиген щас доливка нужна а его сняли с производства и что делать долить другим ликви моли с другими цифрами или полная замена
  2. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Скорее всего ничего не случится,если просто дольешь.Полностью поменять тоже придется видимо,ведь в сл. раз долить так же нечем.И судя по тому,что масло сняли с производства,оно там (в двигателе) уже давно.
  3. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Долей 5W-40 с молигеном.....ничего критичного не произойдёт.
  4. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Или новую линейку 5-50 лей, Хайтэк. Я на него сейчас перешел. И доливал кстати тоже его к молигену.
  5. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Конечно 5-50 доливать, пускай новой линейки, но одного производителя. Что за бред доливать другой вязкости.
    Кстати, сколько требуется долить? Может проще, чтобы двигатель не губить, поменять целиком?
  6. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Хотел тут поинтересоваться, а с какой целью льют 5W50, оно же гуще чуток ? вроде обычно 5W40 сюда идет...
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Сейчас лето и масло сильно жидким становиться, могут возникнуть проблемы с давлением масла, 5-40 на зиму.
  8. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Старые сараи у многих из нас. У меня на 5-50 был расход чуть менее литра на 1000. После смены МСК расход упал примерно до 100 на тыщу, но переходить на 5-40 пока не планирую. Есть предположение что во всех трущихся парах уже увеличенные зазоры, поэтому лить 5-50 без особого смысла может быть даже вредно. Но более адекватных вариантов сокращения расхода я не видел.
  9. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    у меня расход снизился после перехода с 5-40 на 5-30
    более жидкое масло легче снимается старыми дубовыми мск
  10. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    сто раз проверено, даже если залить синтетику пополам с полусинтетикой другой фирмы, вязкости и стоимости, негативных последствий не будет, если это не систематически )
    Я уже забил на дорогие масла и лью Шелл за 170р/литр, т.к. двигло совершенно одинаково его жрёт литр на 1000км, что ликви, что Шелл. Как говорится, если нет разницы, зачем платить больше...
  11. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    а на отложения с такого масла в системе смазки вам покласть?) года 3-4 назад помню была статья о том как некоторые масла резко деградируют до консистенции гуталина, правда там не было привязки к марке\цене да и сам механизм такого поведения точно установлен не был.
  12. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    доливать литр на 1000 км - ни одно масло не успеет деградировать
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Можно тогда вобще не менять (самому деградировать и авто губить), ведь за 7 тыс. оно должно поменяться.:thumbup:
  14. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    если литр на 1000 то уже и так все сдохло что могло
  15. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Нет, для ALF это не критичный расход. Точнее не так. Судя по информации завода - это предельный расход, при превышении которого нужно искать причину :)
    Убитые МСК дают расход 1000.
    После замены 100.
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нет, компрессия 12 во всех шести цилиндрах. Гонит через МСК, что подтверждается нулевой зависимостью расхода масла от стиля езды. Жрет одинаково что при пенсионерской езде, что при выкручивании на каждой передаче до 4...5 тыс.
  17. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #17 Drinkins, 7 авг 2014
    Ничего там не деградирует при таком расходе... За 10 тысяч я доливаю 10 литров *(правда, за время владения я всего-то проехал тысяч 6).
    Это как на тракторах советских. Я как-то спросил у одного фермера, через какой промежуток времени он меняет масло в своем МТЗ-80. Он очень удивился и сказал:"А зачем его менять? Там чуть сопливит, там поджирает... масло уходит, всё равно доливаю постоянно. Так и езжу, не менял еще ни разу".
    Кстати, насчет отложений: была у меня девятка старенькая, 6 лет она у меня проездила на "Лукойле" самом дешевом полусинтетика, иногда минеральное, иногда смешивал и то и другое. Иногда чуть доливал вообще другое масло, но нечасто, оно не уходило считай. Ну и что, когда лопнул ремень и погнуло клапана *(мотор 1300 кубиков), при разборке двигла НИКАКИХ отложений я не нашел. А 6 лет, особенно для ВАЗа - это не шутки )
  18. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    масляная компрессия? приведете в порядок мск, сделаете раскоксовку и есть шанс что от компрессии и следа не останется
    а так я б тоже так сделал, самое дешевое масла и не менять
  19. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Раскоксовку делал по всем правилам 2 месяца назад. Компрессию мерил недели 3 назад. В любом случае, если уж соберусь менять МСК, то поменять кольца уже будет не проблема. По сути, останется всего лишь открутить поддон.
  20. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Менял МСК без снятия ГБЦ. До колец еще очень далеко, поддоном не обойтись :)
    Кстати раскоксовывать пока не спешу... Ездил по трассе, надеюсь на самоочистку :(
