A4 B6 Вопрос по маслосъёмным колпачкам
Тема в разделе "A4", создана пользователем Денисок.68, 17 апр 2017.
  1. Денисок.68
    Денисок.68 Новичок
    9 апр 2017
    8
    решил поменять мск ,и поэтому встал вопрос какие лучше взять?есть тут те ,кто уже менял их,нужно ли при замене снимать головку,просто некоторые пишут,что можно поменять не снимая гбц.головка AMB
  2. ХАЛЕКСЕЙ
    ХАЛЕКСЕЙ Участник форума
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Вчера меняли в сервисе без снятия головы
  3. London
    London Участник форума
    20 окт 2016
    109
    Меняют и без снятия, я бы снял. Ибо разница только в цене на прокладку, за то клапана почистить, каналы ож промыть, визуально оценить состояние блока, может и кольца заменить захочешь.
    ELRING, GOETZE. И вообще любые запчасти мотора фирм, которые принадлежат корпорации Federal Mogul
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.368
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Снимать голову для замены мск - нонсенс. Мск запросто меняются и так.
    Конечно, если деньги девать некуда - тады да. Но лучше не трогать то, что нормально работает. :ded:
  5. London
    20 окт 2016
    109
    Если мск наелись, значит наелось что-то еще. Полюбому
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.368
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С чего бы это?
    Я у себя сменил их лет с 5 назад (кстати, тоже без снятия ГБЦ) - более ничего там менять до сих пор не потребовалось.
    И что там менять, спрашивается? Распредвал? Гидрокомпенсаторы?
    Зачем, если претензий к ним до этого не было?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Возможно он имел ввиду направляющие втулки.
  8. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Я себе менял, ставил goetze, сначала совсем не хотел снимать ГБЦ, но потом все же решил снять, посмотреть что и как там после предыдущего хозяина ! И не прогадал ! Многие каналы были почти полностью забиты, видимо предыдущий хозяин долго ездил на этих МСК, а масло нагорало и нагорало вместе с всякой пылью из-за подсосов в ВКГ. Все снял, прочистил, каналы отполировал. Даже при снятой ГБЦ там очень не удобно менять МСК !
  9. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    А так дело каждого, все зависит от разных факторов, у кого брали, знакомые или нет, долго ли ездить собираетесь или нет, запас времени и тд и тп. Впринципе каналы(некоторые) пожно глянуть вытащив рампу с форсунками. Там довольно хорошо все видно !
