Вопрос по масленому насосу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 25 фев 2016.
  1. Владислав840
    Владислав840 Новичок
    25 авг 2014
    25
    А6 1.8Т 01г.
    Мужики подскажите кто знает.А6 1.8т двигатель AWT Вопрос в чем на горячую давления масла 0.8 сняли поддон вкладыши в хлам сняли колено промерили в принципе все в пределах нормы но решили полирнуть до первого ремонтного у монтеров есть подозрение на масленый насос но я не понимаю что там может сломаться пара шестеренок и звездочка под цепь.тем более 2 года назад я его менял так же говорили что дело в нем ставил Ваговский за 9600 но думаю что и в тот раз дело было не в нем.Что бы хотелось узнать кто брал может что то из дешевых марок насос какие фирмы можно по пробовать Automega
    30115010506AB. Dello
    30115010506AB. Dominant
    AW06A01150105B. Hans Pries
    109790755.Ossca
    01712.Patron
    P130004.Vika
    10547.
    Или не стоит не один из этих вариант да же рассматривать.
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Не плоди сообщения в разных темах !
