TP u RDS обе кнопки нажми и удерживай. Появится надпись 1000, код вводится путем нажатия кнопок циферблата от 1 до 4, в смысле нажимай допустим кнопку 1 до тех пор пока на табло в надписи 1000 не высветится первая цифра твоего кода, потом кнопку 2 так же и т.д., затем опять удерживай TP u RDS.
Нажимаешь одновременно кнопки TP и RDS на магнитоле и удерживаешь пока на экране магнитолы появится надпись 0000. После этого циферными кнопками вводишь код. Например если первая цифра кода у тебя например 5, то пять раз нажимаешь кнопку 1... и так далее. Если три раза ввёл не правельный код, то тогда магнитола блокируется на 1 час) То есть надо оставить включённой магнитолу на час, а только после этого проводить разблокировку. Вот так вот)
Ребят , аналогичная проблема , на магнитоле номер AUZ1Z2W6268410 . А сзади на белой маленькой бумажке 4 цифры . это код ? Похоже нет , не принял(
должны быть у вас специалисты ,которые занимаются разблокировкой магнитол. заплатите денежку,не думаю что большую и получите от них код данной магнитолы. хотя странно почему на бумажке у вас код есть, но не тот.... для чего его тогда там оставляли? может кто-то ранее имел необходимость обмануть и наклеил "обманку" .... чтоб ценность данной магнитолы поднять...
А поменять его нельзя ? Специалисты есть , но помимо денег надо время выбрать , думал тут быстрее будет .
не думаю. мне когда восстанавливали, то просто чел подпаялся к каким-то контактам на плате и после недолгих манипуляций написал мне на бумажке и серийный номер и код и с тем я и ушел в обмен на 15$ в переводе. думаю что зашиты данные в некоей микросхеме и чтобы поменять, нужно перепаивать ее на другую... что подозреваю выйдет не дешевле чем операция описанная выше
A по поводу * заплатите денежку* - нахрена тогда этот форум , за денежку в сервисе - любой каприз , это первое и ещё здесь на форуме обратились по ошибкам ( я не набиваю себе цену , так к слову ) , предложил встретиться на след день , чел ответил что не может , в тот же вечер пришлось съездить , всё сделали ( посмотрели , скинули ошибки всё ОК ) . Может я не прав и надо было за это денег попросить ? Хотя и на мою просьбу откликались безвозмездно .
т.е. бытует мнение что все проблемы можно решить на форуме словами? я думал что написал понятно, что для определения кода , человек паяльником припаял провода к плате моей магнитолы. вряд ли он бы это делал если бы был способ попроще.... что ж такого , что нужно сокрушаться, что не все можно решить самому....или самому но по подсказке.
Есть тема , я её найти не могу , там там этот вопрос решают без паяльника . Мнений бытует много , только не надо всё валить в одну кучу . Я догадываюсь , что зубы по телефону и на форумах не лечатся , но это как раз не тот случай .
