Вопрос по магнитоле
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanja, 18 окт 2005.
  1. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Хлопцы подскажите - как в родной магнитоле Ауди-Гамма регулируется баланс между передними и задними колонками /и есть ли вааще такая регулировка/?
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Ответ: Вопрос по магнитоле
    если такая магнитола
    то вот ту ручку что отвечает за басы надо после ее выскакивания для регулировки басов потянуть на себя. она выйдет еще ровно на один щелчек вот тогда и регулируй. :hi:
  3. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Приветы Саня!!! Как поживаешь??? чета тебя на форуме давненько уже не видно было!!! :beer: как там вкусное пивко поживает??? :nod:
  4. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    спасиб огромный! :hi:
  5. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Да весь в делах - пиво пью и в форум залезть некогда. а ты че в Сииламяэ делал - видал твоя машина стояла возле тройки /магазина/?
  6. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Что бы не начинать новую тему,хочю задать вопрос сдесь. У меня была магнитола AUDI BETA. Я ее поменял на jvc.Провода подключал через штатные разъемы.Как избавиться от зуммера при открывании дверей при работающей магнитоле??? зарание спасибо.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вообще это специально сделано - чтобы не оставить невыключенной магнитолу. Кстати при нахождении ключа в положении "Стоянка" в замке зажигания (зажигание выключено, но ключ не вынут) - тогда зуммер не будет надоедать при включенной магнитоле и открытой двери.
    А сделать так, чтобы зуммер не пищал просто - надо питание на магнитолу взять не со штатного провода, а с простого постоянного плюса.
  8. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    А откуда посоветуешь взять плюс?
  9. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    там есть 2 белых провода один из них питание на антенну а второй зуммер, вот один и надо куснуть. :hi:
  10. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Спасибо afonia,сделаю как ты сказал
  11. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Афонь, а разве они не замыкаются? (я про два белых провода в штатном пучке)...
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    А соседняя ручка за что отвечает? :)
  13. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    да они оба подключенны на плюс что выходит от магнитолы на антенну когда та включенна. если один из них перекусить то либо зумер либо антенна перестанет получать плюс. нужно угадать. :hi:
  14. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    на этой магнитоле? сначала за средние частоты, типа Treble а если потянуть то за функцию Gala это такая умная хрень что в зависимости от скорости и оборотов увеличивает или уменьшает громкость. :hi:
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Вау. А то я недавно вспоминал мерс - там у штатном магнитолы тоже такая хрень была - тапку в пол, а музыка громче... а она и тут есть... прикольно. Спасибо. А то я сейчас попробовал - вроде не крутиться, а всего два положения...
