Вопрос по ксенону
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 31 окт 2013.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Всем привет.Есть такой вот у меня вопрос по ксенону.Созрел менять фары на конецтаки))), ставить буду не оригинал.В описании многих фар указано что просто под ксенон)))) вопрос вот в следующем,что если они(фары) не под штатный d2s идут,вот и закролось такое подозрение,что придется ксен поменять,если поставить обычный Шоу Ми воткнуть,то будут ли какие ошибки? И какой вообще может быть гемор?
    И вопрос следующий,нравятся одни фарки, но они под галоген, можно ли в них воткнуть ксенон и как оно будет?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Совет:Купи новые галогеновые Hella,света будет больше,чем от "китайских" фар,с "китайским" ксеноном.
  3. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Вот и я думаю насчет галогена,а в него ксенон можно теоретически поставить?
  4. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Линзы под D2S поставить.
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну а можно ли воткнуть в ту линзу(стандартную) к примеру Н1 ?
  6. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Воткнуть можно. Я не помню точно какой там цоколь. Если Н1 до лампа подойдет.
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ок:):)
  8. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Китайский ксенон есть под любой цоколь.
  10. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Народ,какие у нас разъемы под блоки ксенона?такие же как на китайских или есть какой то подводный камень?
  11. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Конечно не такие:)
  12. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Соответственно верхний оригинал.
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    То есть я отключаю оригинальный и без лишних проблем в проводке подключаю не штатный.? Я правильно понял?
  14. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  15. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Думаю проблем не будет ;)
  16. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ок) СПС ))
  17. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Если поставить блоки розжига 3-го покаления,то на приборки будет высвечиваться "перегоревшая лампочка". Чтобы этого небыло, нужно ставить обманки.
    Если ставть блоки розжига 4-го покаления, то в большинстве изних обманки уже стоят. К тому-же, из-за размеров, их можно поставить внутри фара и не будет высоковосьтных проводов с наружи.
    Лично я заменил у себя линзы с галогоновых на би-ксеноновые. Результатом доволен.
  18. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Дык у тебя у тебя сейчас галоген? По моему будет ошибка на перегоревшую лампочку если поставить ксенон. Он вроде потребляет меньше чем галогенка и мозг будет думать что лампочка перегорела :shock: Поправьте если не прав.
  19. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    D2S у родного ксенона, правда на 98 году надо посмотреть, возможно что то более древнее. У тебя сейчас что, ксенон штатный или галоген?
  20. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    щас стоит родной ксенон d2s,фары собираюсь менять,они не под родной ксенон,соотвественно придется менять и ксенон на не штатный.
