A4 B8 Вопрос по коробке.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lucky777one, 31 авг 2015.
  1. Lucky777one
    Lucky777one Участник форума
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Ситуация следущая..
    Машина новая..Пробег почти 400 км..Прохожу обкатку..Сегодня,находясь в пробке,s-tronic перестал переключать скорости в режиме D..Я почувствовал это сразу,так как машина не шла накатом и оттормаживала первой скоростью ..Не предал значения и проехал в режиме "пробка" где-то 3 км..потом как немного рассосалось ,дал газу для разгона,но только по рёву через метров 20 посмотрел на тахометр..Там было уже от 6000 до 7000...Это всё на первой скорости в режиме D..
    Два вопроса..
    Что это может быть?..Так как ОД сказал к ним ехать при втором таком повторении ситуации..
    И второй вопрос..Страшно ли то,что на первой проехал такое расстояние ..И страшно ли то,что обкатываю ,раскручивая до 2500-3000 максимум,а тут резко дал 6000 и проехал на них метров 15-20..?
    Расстроили малость эти моменты..Помогите плиз ответами.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не чего не будет. Но, при обкатке злоупотреблять всё же не стоит. Ещё успеете погазовать. С АКПП однозначно разбираться нужно.
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Похоже, что ты случайно включил ручной режим управления "+" "-" .Рычаг вправо от "D"
  4. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Так в том-то всё и дело ,что не газовал до этого..Обкатываю как положено ..Не напрягаю..А тут именно по этой причине так раскрутил..И из-за музыки только позже услышал рёв..
  5. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Нет..Именно в режиме D..
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я тоже про типтрон подумал, но думаю автор в курсе что это. :)
  7. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Конечно в курсе)...Но именно на D произошло выше описанное ..
  8. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Да и случайно нажать в сторону без нажатия кнопки никак не выйдет..
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #9 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 31 авг 2015
    В режим "М" без нажатия.
    Из мануала tiptronic: "Переключаться на ручной режим можно как во время движения, так и во время стоянки.
    При разгоне коробка передач автоматически переключится на следующую повышенную передачу незадолго до достижения максимальных оборотов двигателя.
    При выборе передачи, которая ниже фактической, автоматика переключится только после того, как станет невозможным превышение допустимой частоты вращения двигателя."
  10. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Теперь буду знать..Благодарю...И я так понимаю,что на нейтральную N ,тоже без нажатия кнопки?
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Без. Из мануала "При непреднамеренном переводе рычага переключения в положение «N» во время движения, прежде чем вернуться в режим «D», необходимо сбросить газ и подождать, пока двигатель не начнет работать в режиме холостого хода."
  12. папа Макарки
    папа Макарки Новичок
    2 дек 2012
    84
    А4/В8 1.8 TFSI 12г
    это 100% согласен:nod:
  13. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Ну я ж не чайник,чтоб не заметить переключение в ручной режим..)..Да и как бы усилие в любом случае нужно приложить..И на БК показывалась именно буква D..Специально обратил внимание.
  14. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Сегодня снова случилось это...Включил на нейтральную,потом вернул на D,всё нормализовалось...Записали на осмотр к ОД на воскресенье...Хз что скажет...Может ли диагностика что-то показать?
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Мозги коробаса перепрошьют
  16. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Тоже сегодня думаю об этом..Но пробег 700 км..Это будет гуд,или стоит переживать?
  17. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Переживать как минимум до конца гарантии не стоит. Если что поменяют тебе мехатроник
  18. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да какой мехатроник. Случайно переключил в мануал..либо лепестком либо рычагом
    п.с. если что задавай вопросы про с-троник - я с ними с 2006 года не расстаюсь)
  19. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    По поводу случайности уже отписался выше..Лепестков нет...Переключиться случайно в мануал не мог..Не чайник..Ситуация происходит после долгого простаиванаия на светофоре ,нажав на тормоз..Трогаешься,растут обороты ,но с первой не перескакивает дальше..Включаю нейтральную ,возвращаю назад на D..Всё нормализуется..
  20. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Был в общем сегодня на диагностике у ОД..,Покатались с мастером..Сделал диагностику коробки..Всё говорит отлично с ней..Сказал надо снимать ошибку ,когда это случается,сразу же..А так говорит не подкопаешься....Вот как-то так...Катаюсь дальше.
