привет всем! у меня такая проблема кулиса ходит ходуном что включеная что нет. вообщем люфт есть. при включение передачи внизу где шток подходит к коробке металический стук. пошевилил рукой его там в низу вперед назад тоже люфтит и звук какойто. подскажите кто чем может в чем может быть причина??? коробку снимали в сервисе при замене сцепления мож че не докрутили???
Определись вначале где именно люфтит. В механизме переключения передач может выскочить или сломаться стопорное кольцо, запирающее шаровый шарнир рычага переключения в этом механизме (достаточно в салоне снять чехол и осмотреть узел). Посмотри (на яме или подъёмнике) надёжно ли затянут болт крепления тяги КПП к рычагу переключения скоростей, либо болт крепления тяги к штоку КПП, который торчит из коробки. Если до замены сцепления всё было в норме, то проблема где-то в этих трёх местах.
Между тягой и штоком какая то штука у меня болтается, похожа на крестовину маленькую, только в масле и грязи все там , не смотрел внимательно, может оно ???
http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=79754#focus79722 Смотрим отчёт о переборке кулисы КПП. Только я немного сделал не так. Изношенну ось крестовины не изолентой обмотал, а наростил холодной сваркой. Обработа напильником размеры, для уменьшения износа подмотал ленту ФУМ и смазал литолом. Кроме того заменил резиновые пластинки, вырезал сплошные без пазов из подшодяшей резины.
Да нет, друзья - лязг в коробке внутри. Я у себя заменил кулису, и крестовинку штока поменял, а лязг остался. Помощник включал передачи, а я снизу слушал. Лязг в коробке. Вряд ли стоит ради этого разбирать.
